随着技术的进步,LED照明产品在发光效率、寿命、稳定性等方面的性能不断提升,并能更好地满足用户对产品智能化、个性化的需求。同时在市场产业化和商业化维度来看,LED在工业照明、景观照明、健康照明等细分市场不断地拓展和延伸,未来发展的前景十分广阔。
“厉害”的LED照明需要什么样的电路设计来支撑?
为了能够让LED照明产品具备更好的性能,其电路设计也需要在多个方面实现能力水平的提升,其中包括:高效率与低功耗,实现更高效的能量转换,减少能源消耗,并提高LED照明设备的使用寿命;稳定的输出电流,驱动芯片的输出电流需要长久恒定,以确保LED稳定发光,亮度不会闪烁;高度集成,电路设计需采用集成度高的芯片和元器件,从而实现产品的小型化;宽电压范围,使LED照明设备能够适应更大范围的输入电压;良好的散热性能,芯片电路一方面需要能够产生更少的热量,另一方面也需要能够快速散热,以提高系统的稳定性。针对这些需求,东芝半导体提供了完备的LED照明电路设计架构和解决方案。
LED照明电路设计如何实现?
高效率、低功耗和小型化等要求,对于LED照明的电路设计考虑非常重要。东芝半导体在电路设计整体框架(图1)中,包含了PFC控制器、DC-DC转换、LED驱动器、MCU、Wi-Fi、红外接收器、开关、人体传感器、环境光传感器等模块和多个具备低导通电阻和高效散热能力的MOSFET器件,以及对电路设计中的各种配置方式。
在电源单元部分,由于MOSFET器件适用于高效的电源开关,因此其更适合有源型PFC电路设计(图2)。由于晶体管输出光耦合器具有高电流传输比和高温下可运转的能力,所以将其用于电路中的信号隔离。东芝半导体所采用的MCU可以用于进行PFC的控制,该MCU具有内置的传感模拟接口和低功耗水平,并且支持充分的软件开发可延展性。
在电源单元的DC-DC转换器电路中,可根据系统所需,采用反激式(图3)或正激式(图4)设计方式。在这个部分里,利用MOSFET器件优异的低导通电阻和高效率散热能力,一方面可以产生更低的热量,一方面可以实现低功耗水平。除此之外,在电路中采用的器件和芯片由于更小体积的封装技术,从而实现了电路板占用面积的减少,这有利于让LED照明设备更加小型化。
在LED照明电路的传感器信号输入单元部分(图6和图7分别对应人体传感器和环境光传感器)中,具有优异PSRR电源抑制比能力的LDO低压差稳压器,能够抑制电源变化对输出信号的影响,因此LDO对于传感器电路性能而言十分重要。同时,在这部分电路中,使用小型表面贴装式的LDO,会使电源处于低噪声水平,从而让运算放大器能够在低电流消耗或低噪声环境下,对检测到的微弱有用信号(weak signal)进行放大。
LED照明电路设计实力体现
综上所述,东芝半导体的LED照明电路设计凭借在高效率、低功耗、长寿命、优异散热性能、小型化、碳化硅先进材料应用等多方面的创新和领先优势,使客户的LED照明产品在市场上更具竞争力和发展潜力。
