外存储器(也叫辅助存储器或二级存储器)是计算机系统中用于长期存储数据的设备,通常不直接参与计算过程,而是用来存储大量数据和程序。与主存储器(如RAM)相比,外存储器的容量更大,数据保留时间更长,但访问速度较慢。
外存储器的特点:
1.非易失性:即使在断电时,数据也不会丢失。
2.大容量:外存储器通常有比主存储器更大的存储容量,适合存储大量数据。
3.较慢的访问速度:访问外存储器的数据通常比主存储器要慢。
4.成本较低:相同存储容量下,外存储器通常比主存储器便宜。
常见的外存储器有:
	硬盘(HDD,Hard Disk Drive):
		- 硬盘是常见的外部存储设备之一,使用磁性材料记录数据,提供较大的存储容量(通常几百GB到几TB)。
- 优点:容量大,价格相对便宜。
- 缺点:读写速度较慢,容易受到机械故障影响。
	固态硬盘(SSD,Solid State Drive):
		- SSD使用闪存(NAND Flash)作为存储介质,不含任何活动部件,因此速度较快。
- 优点:读写速度快,抗震耐用,没有机械故障问题。
- 缺点:价格相对较高(虽然近年来逐步下降)。
	光盘(CD、DVD、蓝光光盘):
		- 光盘是一种利用激光读取数据的外存储器。常见的有CD、DVD、蓝光光盘等。
- 优点:便宜且便于大规模复制。
- 缺点:存储容量有限,读取速度较慢,易受损。
	USB闪存驱动器(U盘):
		- U盘是一种小巧便捷的便携式存储设备,采用闪存技术。
- 优点:体积小,易于携带,数据传输速度较快。
- 缺点:存储容量有限,容易丢失或损坏。
	SD卡和MicroSD卡:
		- 主要用于手机、数码相机、平板电脑等设备的存储。
- 优点:小巧、便捷、使用广泛。
- 缺点:存储容量较小,读写速度较慢。
	磁带(Tape Drive):
		- 磁带驱动器是传统的备份存储设备,常用于长期数据存储。
- 优点:存储容量非常大,适合用作备份。
- 缺点:读取速度较慢,随机访问困难。
	网络附加存储(NAS,Network Attached Storage):
		- NAS是一种通过网络提供存储服务的设备,通常用于家庭或企业级文件共享和备份。
- 优点:提供集中化存储,便于共享和管理数据。
- 缺点:需要网络连接,可能存在安全性问题。
	云存储:
		- 云存储是一种通过互联网远程存储数据的服务(例如Google Drive、Dropbox、OneDrive等)。
- 优点:可以随时随地访问数据,存储容量可扩展。
- 缺点:需要互联网连接,可能存在隐私和安全问题。
