1、引脚间电阻值
用MF-47型指针式万用表Rx1k挡测单总线数字温度传感器DSI8B20各引脚之间的电阻值见表 10-2。
用MF-47型指针式万用表Rx1k挡测单总线数字温度传感器DSI8B20的1、2脚,1、3 脚之间的电阻值如图 10-26、图 10-27 所示。
2.测输入/输出脚
在1、3 脚接上 4.2V 直流电源,用 BM9205 型数字式万用表的 200mV挡测1脚(地端)与2脚(输入/输出引脚)之间的电压,如图10-28所示。由于DS18B20数字温度传感器的第2脚是数据的输入与输出引脚,其温度的采集与温度的转换均在单片机的控制下进行,如果没有输入指令,其内部的温度传感元件不起作用,参看其内部结构框图。因此,这种方法不宜测试数字温度传感器的输出数字信号,仅供参考。
实际测试要通过单片机输入一个控制操作指令,才能完成温度测量,需要在电路板上通过单片机对DS18B20进行性能测试。
