致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ的65W高功率密度电源方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的展示板图
当前,消费者对于电子设备性能要求的不断提升,正促使着PC应用快速迭代创新。在这一进程中,用户不仅期望设备具有高运算能力,同时也对电源效率、便携性以及充电速度提出了更高的要求。面对这一趋势,大联大品佳基于Infineon CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ推出65W高功率密度电源方案,能够实现高效的能量转换,并优化电源模块的体积与重量。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的场景应用图
CYPAP212A1-14SXI(EZ-PD™ PAG2P)是初级高压启动控制器,集成了一系列能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、低压侧NFET栅极驱动器、逻辑电平栅极驱动器、故障保护等,并且器件内置x-cap放电功能和Vcc升压转换器,可支持高频操作应用,进而提升整体功率密度。
CYPAS212A1-32LQXQ是一款集成式次级控制器,其内置SR与PD控制器,可实现高度的功能整合,降低物料成本。并且器件不仅支持USB PD 3.1 PPS规范,确保广泛的设备兼容性,还能同步兼容BC 1.2、Apple charging与QC 5.0等快速充电标准,满足用户的各种设计需求。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的方块图
此65W高功率密度电源方案采用高频ACF电源架构并同步整合SR与PD功能,可以为客户提供高整合度的参考设计,同时也迎合现代PC电源高效率和小型化的趋势。此外,该方案还符合EuP Lot6规范和低待机功耗的要求,具有出色的节能特性。
核心技术优势:
CYPAP212A1-14SXI:
• 内置高压启动功能,减少启动时间;
• 利用二次侧控制信号来达到稳定的输出电压;
• 利用控制高边MOSFET导通on time来达到ZVS与效率最佳化;
• 内置x-cap放电功能,可符合IEC62368规范;
• 可支持高频操作应用,提高产品功率密度;
• 内置Vcc升压转换器功能。
CYPAS212A1-32LQXQ:
• 内置SR与PD控制器来达到高整合度的产品应用;
• 同时通过PWM信号反馈给初级侧电源控制器;
• 可支持PD 3.1 PPS规范;
• 可同步支持BC 1.2、Apple charging与QC 5.0标准;
• 支持通过CC lines升级分位版本。
方案规格:
• 65W USB-C PD适配器;
• 输入电压90Vac ~ 264Vac / 50Hz ~ 60Hz;
• 支持PD 3.1 EPR解决方案;
• USB-PD 3.0输出范围为5V ~ 20V;
• 初级侧CYPAP212:ACF控制器;
• 次级侧CYPAS212:USB PD + 同步整流(SR)控制器;
• 符合DoE level VI能效标准;
• 低待机功耗<30mW;
• 功率密度为32W/in³。
本篇新闻主要来源自大大通:
英飞凌推出65W超高功率密度电源CYPAP212A1-14SXI+CYPAS212A1-32LQXQ方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球75个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续23年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
