作者:摩尔斯微电子首席执行官迈克尔·德尼尔(Michael De Nil)
在快速发展的物联网(IoT)领域, Wi-Fi CERTIFIED HaLow™已成为一种重要的无线协议,专为满足物联网的远距离、低功耗连接需求而开发。据预测,到 2025 年将部署 270 亿台联网的物联网设备①,其中越来越多的设备将通过 Wi-Fi HaLow™ 进行连接,因为从无线安全摄像头到 Wi-Fi® 接入点等各种应用中,该协议得到了广泛应用。
摩尔斯微电子是领先的Wi-Fi HaLow芯片供应商,致力于提升Wi-Fi HaLow的功能,在家居、企业、酒店、工厂、农场和智慧城市等各种新兴应用中扩展物联网连接。请继续阅读,了解 Wi-Fi HaLow 如何改变无线连接,为物联网生态系统赋能。
Wi-Fi HaLow 主要特性与优势
Wi-Fi HaLow 专为物联网开发,在 1 GHz 以下频段运行,可实现更远的距离、更高的能效和更强的安全性。主要特性与优势包括:
● 更远的传输距离: Wi-Fi HaLow 1 GHz 以下窄带信号的传播距离达到三千米,是 2.4 GHz 或 5 GHz Wi-Fi 信号的 10 倍以上,能够覆盖传统 Wi-Fi 100 倍以上的区域。
● 更省电: 与许多其他无线物联网技术相比,Wi-Fi HaLow 每单位能量可传输更多数据。Wi-Fi HaLow 还支持睡眠模式和电源管理模式,通过限制访问窗口(RAW)和目标唤醒时间(TWT)实现物联网设备电池运行多年。
● 支持更多设备: Wi-Fi HaLow 的与众不同之处在于单个接入点可支持 8,191 台设备,远远超过了传统 Wi-Fi 和其他物联网协议的网络容量。这一功能对于开发广泛的多站(multi-STA)网络至关重要,因为在这种网络中,无数的物联网设备需要无缝互连。这标志着向实现未来密集、互联的物联网生态系统迈出了重要一步。
● 更低路径损耗: Wi-Fi HaLow 采用 1 GHz 以下频率,从本质上减少了路径损耗,确保信号更容易穿透墙壁、门窗等障碍物,从而以更少的接入点实现更大的覆盖范围。这种能力对于创建更可靠、更无障碍的网络至关重要,尤其是物理障碍通常会阻碍网络连接的环境中。
● 更优的频谱效率: 针对日益严重的网络拥塞问题,Wi-Fi HaLow 在免许可的 1 GHz 以下频段运行,提供了急需的额外频谱。通过在低至 1 MHz 的信道带宽内支持 OFDM 调制,Wi-Fi HaLow 显著提高了频谱效率,这对于面临带宽限制的密集物联网环境至关重要。
Wi-Fi HaLow™ 在行动
2024 年 1 月,摩尔斯微电子在美国旧金山海洋海滩附近成功进行了全球首次三公里(近两英里)Wi-Fi CERTIFIED HaLow 技术现场双向视频通话的演示。这次现场测试不仅为远距离Wi-Fi连接设定了新的基准,还凸显了Wi-Fi HaLow为物联网应用提供替代其他远距离、低功耗无线解决方案的潜力。
观看现场演示,请您登录http://www.mentorpr.com/news/2024082210123357.html#video.
作为该技术能力的进一步证明,摩尔斯微电子在 2024 年 2 月于新加坡举行的“ Wi-Fi 联盟成员会议”上展示了支持 Wi-Fi HaLow 的摄像头。该演示使用了架设在酒店外距Wi-Fi HaLow接入点60米处的高分辨率摄像头,证明了sub-GHz Wi-Fi HaLow信号穿透多面混凝土墙的能力,可将高分辨率视频内容传输到65英寸电视上。Wi-Fi HaLow 演示取得了成功,而在传统2.4 GHz 和 5 GHz的无线频段,由于网络拥塞,演示并不可行。
物联网连接的未来
物联网的快速发展凸显了传统 Wi-Fi 的局限性,尤其是在范围和能效方面。Wi-Fi HaLow 通过在窄频段运行,在设备密集的环境中提高了穿透力和性能,从而轻松解决这些问题。Wi-Fi HaLow满足了具有挑战性的物联网环境对远距离、低功耗、可扩展性、安全性和稳健性的要求。与传统的 Wi-Fi 相比,Wi-Fi HaLow 大大扩展了范围和覆盖面,有望实现 10 倍的范围、100 倍的区域覆盖和 1000 倍的容量。摩尔斯微电子的 MM6108 量产芯片通过了 Wi-Fi 联盟和 FCC 认证,在速度、大小、功耗和范围方面都是市场上最高效的 Wi-Fi HaLow 芯片。
Wi-Fi HaLow 的发展标志着物联网技术的重大进步,有望增强广泛应用的连接性。摩尔斯微电子引领着 Wi-Fi HaLow 的发展方向,我们将致力于创新和拓展全球物联网网络的可能性。
注:
https://www.wi-fi.org/beacon/michael-de-nil/wi-fi-certified-halow-redefining-connectivity-for-the-iot-era
