什么是共模电感-共模电感的特性
共模电感(Common Mode Inductor),也称为共模扼流圈,是一种特殊的电感器件,主要用于抑制共模噪声(Common Mode Noise)。以下是关于共模电感的详细解释及其特性:
定义
共模电感是一种具有两个相邻线圈的电感器件,两个线圈环绕着同一个磁心,并且两个线圈的磁芯和绕组参数都是相同的。这种设计使得共模电感在电路中具有独特的性能。
特性
结构特点:
两个线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反。
这种结构使得共模电感能够区分共模电流和差模电流,并对其进行不同的处理。
工作原理:
当电路中的正常电流(即差模电流)流经共模电感时,由于两个线圈的绕制方向相反,它们产生的磁场会相互抵消,因此正常信号电流可以无衰减地通过。
而当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,两个线圈中产生的磁场会相互叠加,使得线圈呈现高阻抗,从而抑制共模电流。
阻抗特性:
共模电感具有极高的初始导磁率,是铁氧体的5-20倍,因此具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体。
高饱和磁感应强度,比铁氧体高2-3倍,使得在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。
卓越的温度稳定性,具有优良的稳定性,并且性能的变化接近于线性。
应用:
主要用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。
在板卡设计中,也起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
总结
共模电感通过其独特的结构和工作原理,能够有效地抑制共模噪声,同时对正常信号传输无影响。其高初始导磁率、高饱和磁感应强度、卓越的温度稳定性等特性,使其在各种电子设备中得到了广泛应用。
