1. SnO2 系
烧结型、薄膜型和厚膜型SnO2气敏元件对气体的灵敏度特性如图6—4所示。气敏元件的阻值与空气中被测气体的浓度C成对数关系变化。
在气敏材料SnO2中添加铂(Pt)或钯(Pd)等作为催化剂,可以提高其灵敏度和对气体的选择性。添加剂的成分和含量、元件的烧结温度和工作温度都将影响元件的选择性。
例如,在同一工作温度下,含1.5% (重量百分比) Pd的元件对CO灵敏;而含0.2% (重量百分比) Pd时,对CH,灵敏。又如同一Pt含量的气敏元件,在200℃以下,检测CO;在300℃时,适于检测丙烷;在400℃以上则检测甲烷。经实
验证明,在Sn02中添加Tho2 (氧化钍)的气敏元件,不仅对CO的灵敏程度远高于对其他气的灵敏度,而且其灵敏度会随时间产生周期性的振荡;同时,该气敏元件在不同浓度的CO气中,其振荡波形也不一样,如图6—5所示,可以利用这一现象对 CO 浓度做的定量检测。
SnO2气敏元件易受环境温度和湿度的影响,图6—6所示为Sn02气敏元件受环境温度、度影响的综合特性曲线。由于环境温度、湿度对其特性有影响,所以使用时通常需要加温度补偿。
