中电网移动|移动中电网
Wi-Fi 7已经到来——您的网络准备好了吗?
Wi-Fi 7是无线技术标准的最新进展,旨在解决其前身所面临的多项挑战,并在速度、容量和效率方面取得显着进步。然而,任何新技术都会带来新的风险与挑战。为了从Wi-Fi 7提供的所有功能中受益,企业需要优先考虑包括全面安全和人工智能驱动的IT运营工具在内的产品。
Wi-Fi 7在企业环境中的诸多优势
Wi-Fi 7解决的主要挑战之一是对更高数据速率的需求不断增长。随着带宽密集型应用(如4K视频流和多用户协作工具)的激增,Wi-Fi 7提供了高达每秒数千兆比特的快速数据传输速度,从而提供更快的下载、无缝流媒体和低延迟连接。这些确保了良好的用户体验,即使在有众多连接设备的环境中也是如此。
Wi-Fi 7通过改善信道和频谱利用率来解决网络拥塞问题并增强整体网络性能。新的多链路技术允许并发连接和数据使用跨单个或多个频带的多个通道,聚合带宽以获得更高的性能。这使得视频会议系统等项目能够在2.4 GHz上保持低功耗关联,同时可能利用其他频段来实现高数据吞吐量。这对于帮助解决现代校园中运营技术(OT)和物联网(IoT)融合的一些挑战也至关重要。
“打孔”是Wi-Fi 7的另一项旨在提高传输信道利用率的技术。它允许Wi-Fi 7接入点在未使用的通道部分进行传输,即使该通道正在被其他人使用。这还允许在受到其他设备干扰的环境中更有效地使用频谱。通过将其与多资源单元(MRU)功能配对,同一客户端设备仍然可以利用此“拆分”通道。这一点变得更加重要,因为Wi-Fi 7可以支持320 MHz信道,这是Wi-Fi 6宽度的两倍。
虽然Wi-Fi 7并不是第一个纳入Wi-Fi CERTIFIED WPA3™等增强安全功能的标准,但任何导致设备更新的技术变革都是积极的。随着旧设备的老化,改进的身份验证机制和加密算法将变得更加普遍,以确保更安全的无线通信环境,保护敏感数据免受未经授权的访问和潜在的网络威胁。
仅仅部署Wi-Fi 7是不够的
Wi-Fi 7的优势对于当今的企业至关重要,尤其是那些依赖互联设备和带宽需求大的应用程序的企业。但重要的是要记住,很少有技术进步可以在不影响其他遗留系统的情况下部署。在评估Wi-Fi 7的优势时,请记住,可能需要升级您的网络以支持新的无线标准。
首先,数据消耗的指数级增长和带宽密集型应用程序的激增需要一个能够处理更高数据传输速度的网络。Wi-Fi 7能够提供数千兆比特的速度,要求底层网络能够满足数据密集型任务不断增长的需求。这对于医疗保健、金融服务和教育行业尤其重要,在这些行业中,大型数据集和实时应用程序是日常运营中不可或缺的一部分。
与此同时,现代工作场所中设备密度的增加(主要是由物联网和移动设备的采用推动的)要求网络具有更高的容量。虽然Wi-Fi 7能够更有效地处理大量并发连接的设备并提供更高的带宽,但网络的其余部分也必须能够处理额外的负载。这对于网络可靠性直接影响生产力和运营效率的组织来说尤其重要。
减少延迟和提高通道利用率可加快响应时间,有利于视频会议、基于云的协作工具和其他延迟敏感流程的应用程序。但如果网络的其他部分无法跟上,这些优势就会变得不那么有效。
您的网络安全速度够快吗?可能不一定
解密和检查加密流量是大多数安全设备的致命弱点,而流量速度和流量的增加只会让事情变得更糟。随着威胁变得更加复杂,检查富媒体和流视频以检测深度伪造或嵌入式恶意软件等新问题超出了市场上几乎所有尚未配备定制处理器的网络安全设备的能力。
要胜过当今的威胁参与者,就需要在旨在满足新性能和吞吐量需求的设备上部署强大的安全措施。高性能网络安全设备,例如高级混合网状防火墙,对于保护敏感数据、确保最佳用户体验以及维持客户和合作伙伴的信任至关重要。
Wi-Fi 7必须成为更大战略的一部分
网络基础设施必须跟上Wi-Fi 7的性能优势和当今应用程序不断增长的需求。一旦Wi-Fi 7准备好,网络中的交换机和相关技术就不应该成为瓶颈。
在当今的商业环境中,对于希望在数字驱动的世界中保持竞争力和弹性的机构来说,升级到Wi-Fi 7是一项势在必行的战略任务。更高的速度、更大的容量、网络效率和增强的安全性等优势使Wi-Fi 7成为一种变革性技术,可以满足现代企业不断变化的需求。机构必须确保其网络的其余部分(尤其是安全解决方案)能够跟的上。
