热敏电阻是一种对温度敏感的电阻器。它们通常用作温度传感器。术语热敏电阻是“热”和“电阻器”这两个词的缩写。所有电阻器都对温度有一定的依赖性,这通过它们的温度系数来描述。在大多数情况下,温度系数被化,但在热敏电阻的情况下,可以实现高温度系数。与大多数其他电阻器不同,热敏电阻通常具有负温度系数 (NTC),这意味着电阻随着温度升高而减小。这些类型称为NTC 热敏电阻。具有正温度系数的热敏电阻称为PTC热敏电阻(正温度系数)。
热敏电阻定义
热敏电阻是一种电阻随温度变化而显着变化的电阻器。
类型和应用
热敏电阻通常是陶瓷半导体。在大多数情况下,它们由金属氧化物组成,经过干燥和烧结以获得所需的形状系数。氧化物和添加剂的类型决定了它们的特性行为。对于NTC热敏电阻,常见的材料包括钴、镍、铁、铜和锰。对于PTC热敏电阻,常用的材料有钛酸钡、钛酸锶和钛酸铅。
NTC热敏电阻
当需要在很宽的温度范围内改变电阻时,使用NTC类型。它们通常用作 -55 °C 至 200 °C 范围内的温度传感器,尽管它们可以用来测量更低或更高的温度。它们的受欢迎程度可以归因于其快速响应、可靠性、稳健性和低廉的价格。
正温度系数热敏电阻
PTC型 用于需要在一定温度下电阻发生突变的情况。它们在高于指定温度(称为转换温度、转变温度或居里温度)时表现出电阻突然增加。常见的开关温度在 60 °C 至 120 °C 范围内。它们通常用于自调节加热元件和自复位过流保护。
NTC正温度系数
温度系数消极的积极的
金属氧化物钴、镍、铁、锰、钛钡、铅、钛酸锶
常用温度范围-55℃至200℃60 °C 至 120 °C(切换温度)
应用领域温度传感和控制、浪涌电流限制、流量测量过流保护、自调节加热器、延时、液位传感
热敏电阻封装
有多种封装类型和尺寸可供选择。径向引线类型是常见的,主要由环氧树脂制成。对于恶劣环境下的应用,玻璃封装封装更合适。还提供集成封装,例如易于安装的螺纹外壳、接线片或探头。下图显示了可用包类型的一些示例。
热敏电阻符号
根据 IEC 标准使用以下符号。
