什么是混合卫星通信网络?
在卫星通信网络中,根据经过卫星转发器的次数,卫星通信网络又可分为单跳和双跳两种结构。
对于星形网络,各远端地球站可通过单跳链路与中心站直接进行话音和数据的通信,而各远端地球站之间一般都是通过中心站间接地进行通信,因此信号会经历两跳的延迟。
混合卫星通信网络的特点
混合卫星通信网络具有以下特点:
1. 广域覆盖:混合卫星通信网络可以提供广域覆盖,包括全球范围、大陆范围以及任意指定区域的通信服务。
2. 高速和低延迟:整合不同轨道的卫星,混合卫星通信网络可以实现高速数据传输和相对较低的信号延迟,满足实时通信和高带宽需求。
3. 稳定可靠:借助不同轨道的卫星的协同工作,混合卫星通信网络具有更高的可靠性。即使某个卫星出现故障或不可用,其他卫星仍可继续提供通信服务,减少服务中断的风险。
4. 多样化应用:混合卫星通信网络能够满足多样化的通信需求。它可以支持广播和电视传输、互联网接入、移动通信、导航系统等多种应用,为不同行业和用户提供定制化的通信服务。
5. 灵活配置:混合卫星通信网络可以根据实际需求灵活配置卫星资源。根据通信需求的变化,可以调整卫星的数量、位置和轨道类型,以达到最佳的通信性能和资源利用效率。
如果把星形与网形网络结构相结合,单跳与双跳相结合,这就构成了混合网络结构,如下图所示。在这种网络中,网络的信道分配、网络的监测管理与控制都由主站负责,但是通信不经主站连接,所以它可以为主站与远端地球站之间提供数据和语音业务,为各远端地球站之间提供数据和记录语音业务。从网络结构来说,语音信道是网状网,控制信道是星形网,因而是一种很有吸引力的网络结构。
▲混合网络结构
一个卫星通信系统,当考虑到它与地面通信网连接时,地球站的作用犹如一个地面中继站。由于电波传播和电磁干扰等原因,一般大、中型地球站都设置在远离城市的郊区,而卫星通信的业务和公众呼叫中心都集中在城市市区。因此,卫星通信线路必须通过地面线路与长途通信网及市话网连接,才能构成完整的通信网。在通信过程中,地面网一个用户的电话信号要经过当地市话网、长途电话网的交换机以及传输设备接至地球站,才能经卫星转发到达另一城市的地球站,再经地面线路进入公用网,最后到达另一用户,这样才完成信息的传输。如果是电视信号,则必须传输到电视发射台。
