中电网移动|移动中电网
开关电源中热敏电阻的作用及选型
作者:刘芹
开关电源中热敏电阻的作用及选型
热敏电阻是一种可以随着环境温度变化而改变电阻值的电阻器件。在开关电源中,热敏电阻主要承担温度保护和稳压功能,起到了至关重要的作用。
首先,热敏电阻在开关电源中的作用之一是温度保护。开关电源在工作过程中会产生一定的热量,如果热量无法及时散发,就会导致开关电源温度升高过快,严重时可能会引发火灾等安全隐患。为了防止这种情况的发生,可以在开关电源中加入热敏电阻,并通过热敏电阻来监测温度变化。当温度超过一定阈值时,热敏电阻会发生电阻值的变化,从而触发保护电路,切断电路或减小电流流过,以实现温度保护功能。
其次,热敏电阻在开关电源中还可以发挥稳压的功能。开关电源一般需要稳定的输出电压,以保证电路中的其他电子元件正常工作。然而,在某些情况下,开关电源会受到外部环境的影响,如温度变化、电源波动等,从而导致输出电压的波动。为了消除这些影响,可以使用热敏电阻来实现反馈控制,监测输出电压的变化,并通过调节电路参数来使输出电压保持稳定。
在选型热敏电阻时,需要考虑一系列因素以满足开关电源的要求。
首先,选择合适的电阻值。热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化,因此需要根据设定的温度范围和精度要求选择合适的电阻值。一般来说,热敏电阻的电阻值越大,散热能力越差,灵敏度越高。
其次,考虑热敏电阻的工作温度范围。开关电源的工作温度范围是一个重要的参数,需要选择工作温度范围与之匹配的热敏电阻。如果选择的热敏电阻的工作温度范围不符合要求,可能会导致温度保护功能失效或者稳压效果不理想。
此外,还需要考虑热敏电阻的稳定性和响应速度。稳定性是指热敏电阻在长期使用中的电阻值稳定性能,响应速度是指热敏电阻对温度变化的响应速度。在选型过程中,应选择稳定性好、响应速度快的热敏电阻,以保证其可靠性和实时性。
此外,还需要考虑热敏电阻的精度和功耗。精度是指热敏电阻的电阻值与实际温度之间的偏差,功耗是指热敏电阻在工作过程中消耗的功率。在选型过程中,应根据具体应用需求选择精度和功耗适当的热敏电阻,以确保系统的工作效果。
综上所述,热敏电阻在开关电源中承担着温度保护和稳压功能,起到了至关重要的作用。在选型过程中,需要综合考虑电阻值、工作温度范围、稳定性、响应速度、精度和功耗等因素,选择合适的热敏电阻,以满足开关电源的要求。
