中电网移动|移动中电网
分频器1 为增量将数字信号的分频系数设置为从 1 到 4096
分频器通常在IC上实现,并且具有固定且小的分频系数。在本文中,提出了一种分频器,允许您以 1 为增量将数字信号的分频系数设置为从 1 到 4096。
图 1显示了分频器的电路。输入电路包含一个由 U1 CD4070 XOR 芯片的两个元件制成的倍频器。倍频信号进入脉冲计数器U2 CD4040芯片的输入。该芯片有 12 个输出,每个输出连接到电阻器 R1–R12 之一。电阻矩阵 R1–R12 及其负载电阻 R14 形成一个分压器,其工作原理如下。进入分频器芯片输入的每个脉冲都会使电阻器 R14 上的电压逐步增加。电容器 C3 旨在平滑 U2 芯片输出切换时的瞬变。
https://file3.dzsc.com/news/23/10/20/153342442.jpg
用您独特的设计让工程界惊叹: 设计理念提交指南
来自电阻器R14的信号进入比较器U3.1 LM339的比较输入(同相输入)。电位器 R13 的电压施加到比较器的反相输入端。该电压与电阻器 R14 上的电压进行比较。当电阻器R14上的电压超过比较器反相输入端的电压时,比较器U3.1将切换。
比较器输出的信号进入 U4.1 CD4013 芯片上 D 触发器的计数输入。同时,比较器输出的电压施加到 U2 CD4040 芯片的输入 R,将计数器的状态归零。在触发器U4.1 CD4013的输出端,形成填充因子D为50%的矩形信号。通过调节电位器R13,可以以1为增量在1到4096之间离散地改变器件的分频系数。
图 2显示了在设备不同点观察到的信号图。上行显示 U2 芯片输入端接收到的信号。下一行演示了电阻器 R14 上的电压逐步增加,同时,当电阻器 R14 上的电压电平超过电位器 R13 设置的电压电平时,切换比较器。下一行演示了在比较器 U3.1 的输出端进行切换时生成的信号。,一行显示了触发器 U4.1 CD4013 输出处生成的信号类型。
https://file3.dzsc.com/news/23/10/20/153358115.jpg
  图2分频器不同点的信号图。
由于图1中只使用了一个电位器R13,因此很难设置给定的分频系数。图 3显示了调节器的变体。这是使用两个电位器的微调,以及使用三个电位器的超微调。
https://file3.dzsc.com/news/23/10/20/153406432.jpg
图 3比较电压设置调节器的执行选项。如果需要,可以通过依次断开U2芯片的输出Q12、Q11、Q10…来将分频系数的上限降低2、4、8等倍。相应地,限制除法系数将减少到2048、1024、512等。
该器件的工作频率上限为 670 kHz。如有必要,可以通过修改 U1 CD4070 芯片上的输入倍频器来提高该频率。较低的工作频率没有限制。
