Power-One 的网络电源系统产品线主要在电信行业开发,采用模块化概念,允许您创建单一机箱解决方案,满足多种要求。在该类型的所有设备中实施的电流共享算法在电力系统的所有整流器之间均匀地分配输出电流。它可以减少设备和电池的老化并平衡电力消耗。
电力系统容量基于额定负载、电池容量和所需的冗余。有些应用需要为不能以全功率运行的设备供电。负载可能会周期性变化,有时会出现长时间的中断。同时,电池充电并不是一个持续的过程。在这种情况下,总负载可减少至 10%。
效率提升
所有电气设备始终都有其运行条件,在该条件下其能达到效率。同时,每个有源模块都会将能量以热量的形式耗散,需要主动冷却。在低负载模式下,所有整流器的接合是不合适的,会以热量的形式浪费能量。因此,为了消除用户对整流单元进行部分拆卸或手动关闭(通过软件)的需要,节能模式应运而生。
ACC 控制整流器的运行
节能由 Power One ACC 控制器调节:它定期在活动和备用整流器之间轮换。更换频率以及电力系统和负载的目标百分比水平由用户定义。
