老旧光伏电站升级改造的利器
截至到2019年底,中国光伏发电累计装机达204.3GW,连续五年位居新增全球首位。光伏技术快速发展的同时,也给行业创造了一些新的机会,那就是旧电站的改造。那么,为什么要对旧电站进行改造呢,会带来哪些好处?
旧电站改造原因
1、2015年之前,国内光伏电站的设计安装技术还不太成熟,很多电站在安装时并不规范,且有些设备已老化,效率低下。
2、目前光伏组件、逆变器价格在不断降低的同时,更加高效,且各种新技术应运而生,设备的更换可以提高电站的发电量。
3、目前很多电站已开始用智能机器人清洗设备,逆变器的智能监控运维系统可以扫描组件,快速判断组件故障类型,还可跟踪电网,参与电网调节,使电站的运维更加便捷,间接为电站的技改工作提效的同时增加收益。
通过光伏电站的技改,首先提高了设备效率,提高发电量;第二提高设备安全,优化生产环境;第三提高设备故障快速处理能力;第四降低运营运维成本,提高电站整体的收益。
改造的益处
快速发展的光伏行业,很多公司已退出,组件相对容易,如果损坏,更换同规格别的品牌,不影响系统正常发电,且单块组件价格不高。逆变器难度较大,厂家一旦退出,机器软硬件无法升级,损坏便没法维修:一是无法找到厂家的设计资料,二是有些元器件已停产,产品维修费用大于购买一台新机。如金太阳项目从2009年到2012年,4年总计的安装量共6.15GW,期间主要使用50-500kW集中式逆变器,目前这个功率段的逆变器已经不生产,且大部分生产厂家已不存在,如果逆变器损坏,维修成本很高,且不一定能修好。
金太阳工程的方案特点:2009年到2012年,组件的功率在180W到240W之间,电流主要有5A和8A两种,电路结构采用直流汇流箱,把多路组串汇流在一起,逆变器普通采用集中式逆变器,汇流箱一般放在组件端,直流配电柜、逆变器放在并网端,从汇流箱到逆变器这一段电缆,有些地方线路复杂,有的还可能还埋在地下,改造费用大。
如何改造?
深圳古瑞瓦特技术服务人员,已多次参加老旧光伏电站的改造工程,经过多次场地考察,和研发人员沟通,在原来HE单路MPPT组串式逆变器的基础上加以改造,直接用组串式逆变器,替代损坏的集中式逆变器。采用该方案,无需改动线路,也不需要增加其它设备。如果是100kW逆变器,可直接替换,如果是250KW、500kW,逆变器前有直流配电柜,后面有隔离变压器,可以把直流配电柜、逆变器、隔离变压器全部替换为新式的组串式逆变器。
新型的HE组串式逆变器,直流和交流接线如下图所示,进线为两根PV直流电缆,最大支持50平方铜线,输出为400V,支持三相四线制,或者三相三线制。交直流均配有电缆压接端子。监控有RS232接口,可配置GPRS监控模块,还有RS485接口,可配置多台逆变器的监控装置。
采用新型HE组串式逆变器,除了不需要改动直流和交流线路,设备成本最低,施工最省时间外,还有以下优势:
1、HE系列逆变器,采用全功率模块,安全可靠,最高效率为99.35%,中国效率为98%,而之前的集中式逆变器和隔离变压器效率在95%以下,新的组串式逆变器效率要高3%以上,因此发电量更高。一个500kW系统,平均每天可多发60度电左右。
2、逆变器具备绝缘检测、漏电流检测、电网监测 、过流保护等各种保护功能,配备数据采集器,可随时查看光伏系统的运行状态,如直流电压、电流、输出功率、每天的发电量等等,如果遇到电站发生故障,手机APP监控程序第一时间就会得到通知,缩短了电站维修时间,减少了电站的电费损失,这些功能是之前的老式逆变器没有的。
