问:环氧树脂安装的 MLCC 电容
几乎所有的 MLCC 电容 在PCB上采用回流焊工艺进行安装。然而,面对一些苛刻的环境以及汽车级的应用,可以使用另一种PCB安装方法:环氧树脂胶,而不是焊接“粘合”上去。
用于这种环氧树脂安装方法的电容器与普通焊接工艺不兼容。如果使用错误的焊接方法来焊接它们,会导致无法正确安装到电路板上。在零件组装时, 如果这错误的焊接方式没有被发现,可能会错误判断故障或坏料。
并非所有的MLCC电容供应商都提供这种环氧树脂安装选项。DigiKey代理了有该选项的原厂:TDK, Murata, Vishay和 Knowles .
不幸的是,这些环氧树脂安装的电容器没有独特的零件编号形式,这使得它们难从焊接型电容器中挑选出来。相反,制造商通常将环氧树脂安装选项集成到他们的正常零件编号方案中,也就是说零件编号中通常只有一个字母表示这个重要的区别。如果不仔细看,可能会找到错误的替代品。
1. 对于TDK 的汽车级CGA 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容只在后缀上以一个字母"D"表示,这一般定义为“TDK内部代码”,并可以有其他字母如“A”、“B”、“C”、“E”等。
2. 对于Murata(村田)的汽车级 GCx 系列的电容来说,环氧树脂安装的电容以零件编号中的第三个字母"G"表示,但这个选项没有提到"环氧树脂"一词。
3. 对于Vishay (威世)的 VJ 系列的电容器,有两种不同的零件编号方案需要注意。老的和停产的零件编号方案将环氧树脂安装选项指定为“N”选项。
他们的新零件编号方案将环氧树脂的选项指定为“E”或“F”。
4. 于Knowles Novacap 来说,它们的环氧树脂安装代码由“P”(非 RoHS )和“PR”( RoHS )指定为“钯银”端子。
对于TDK,Murata 和 Vishay 产品,DigiKey正在为这些环氧树脂安装的电容图片做特别的红色标记:
此外,有两种选择这些环氧树脂安装电容,或者过滤掉它们。若只选择环氧树脂安装选项,请在"特性"选项中选择环氧树脂,如下图所示:
这些特性标注表示环氧树脂可安装元件。
另外,也可以在搜索栏里直接搜索 ”环氧树脂 “,如下面所示。
