虽然电泳显示器和电致变色显示器都是反射显示器的示例,但其基础技术却截然不同。电致变色显示器采用超薄聚合物,可响应施加的电场而改变颜色。电场使电致变色材料发生化学氧化和还原。这种变化需要的能量很少,而且比较稳定,因此刷新要求较低。
这些显示器是通过以薄层印刷电极、聚合物和电解质的材料堆叠来制造的(图 3)。这些显示器的厚度只有几百微米,因此具有高度的灵活性。电致变色显示器可以在低至 3 V 的电压下进行切换,这意味着它们通常可以由标准 CMOS 产品直接驱动,而不需要生成更高切换电压的专用显示器驱动器。
图 3. 电致变色显示材料堆叠。图片由Ynvisible提供
在电泳显示器中,施加电场会导致填充有彩色颜料的微小微胶囊移动。带负电的白色颜料墨水颗粒被吸引到带正电的顶部电极(图 4)。带正电的黑色颜料墨水颗粒被吸引到带负电的底部电极。从顶部看,该像素将显示为白色。
Eink电泳显示像素技术
图 4. 电泳显示像素操作。图片由Eink提供
施加相反极性的电场会切换状态,像素将显示为黑色。这些是双稳态。因此,不仅过渡能量低,而且不需要任何刷新。像素将几乎无限期地保持其状态,但随着时间的推移可能会出现一些退化。电泳显示器需要 15 V 进行切换,因此专用显示器驱动器可将标准 CMOS 系统电压 3 或 5 V 升压至切换所需的 15 V。
