A/D 转换器是比率式的,也就是说,它们的结果与输入电压与参考电压的比值成正比。这可用于简化电阻测量。
测量电阻的标准方法是让电流通过电阻并测量其压降 (见图 1)。然后,欧姆定律(V = I x R) 可用于计算电压和电流的电阻。终输出可以是模拟的或数字的。
图 1.显示电阻测量的示例框图。
电压被传递到模拟输出电路或 A/D 转换器。电流源电路必须准确、无漂移,并且不受测量电阻和电源电压变化的影响。设计这样的电路并不是特别困难,但需要、稳定的元件。如果以这种方式使用 A/D 转换器,则需要同样和稳定的参考电压。
比例电阻测量
如果相同的电流通过两个电阻器,则即使电流发生变化,它们的电压比也将保持不变。这可以用公式 1 在数学上表示为:
电压(2)电压(1)=(I×R2)(I×R1)=R2R1电压(2)电压(1)=(I×R2)(I×R1)=R2R1
等式 1。
我们可以使用此信息来开发 A/D 转换器系统,如图 2 所示,该系统执行比例电阻测量,不需要恒流源或的参考电压。
图 2.显示使用 A/D 转换器进行比例电阻测量的框图。
在哪里:
R(set) 设置近似电流 (I),但确切的电流会随着被测电阻的变化而变化
测得的电压 V(in) 等于 I 乘以测得的电阻 R(meas)
参考电压 V(ref) 等于 I 乘以参考电阻 R(ref)
总体而言,数字结果将与 R(meas) / R(ref) 成正比,而不管电流的确切值如何。与标准方法相比,不需要电流源电路和精密参考电压。只有一个组件 R(ref) 需要稳定和。
重要的是要注意,这仅在 A/D 转换器具有差分输入时才有效,这应该不是问题,正如大多数人所做的那样。大多数转换器没有差分参考输入,因此 R(ref) 必须连接到电路公共端。两个电阻器必须具有相同的电流,因此,R(meas)与 R(ref)串联。图 2 的配置对于简单的仪表来说是可以的;但是,它可能不适用于输出连接到公共端的传感器测量系统。要解决这个问题,您需要一个带有差分参考输入的 A/D 转换器。我们将在下面的微处理器部分介绍它。
考虑到这一点,让我们看一下图 3 中的框图,其中添加了两个新细节。
图 3.添加了详细信息的比例测量:参考微调调整和可选的四线电阻测量。
个添加是参考修剪调整。没有它,转换将只能与参考电阻器一样准确。例如,0.05% 的准确度需要 0.05% 或更好的电阻器。通过微调,可以通过测量高精度 R(meas) 并调整微调器以获得正确的数字输出或读数来校准精度。固定参考微调电阻应高于 R(ref)。微调器应该只是固定电阻器的一小部分。
第二个细节增加了一个可选的四线(开尔文)输入测量,有时需要进行的低电阻测量。没有它,引线连接电阻会增加到 R(meas),增加几分之一欧姆。要查看这一点,只需使用标准万用表,将测试导线的末端夹在一起,然后测量电阻。它将读取几分之一欧姆,而不是零。
此外,四线连接通过一组引线提供电流,并使用第二对引线测量输入。没有电流流过测量导线,因此它们不会降低电压。测得的电压是真正的 I x R(meas),没有由于引线电阻引起的误差。高精度仪表通常包括四线电阻测量功能。
使用低成本 DMM 的电阻测量示例
掌握所有这些信息后,让我们深入研究一个使用低成本DMM 的示例。假设我有一个低成本的 3-1/2 数字万用表,在五金店仅需几美元即可购买。由于IC芯片埋在环氧树脂下,我无法完全探索它的电路;但是,我进行了测试,它似乎使用非恒定电流源以这种方式运行。下面的表 1 包含测量电阻器具有 +1% 容差的结果:
表 1. DMM 设置为 200 欧姆范围的数据结果。
R(测量值) +1% |
V(量度) |
我 |
数字万用表读数 |
0(短) |
1.9 毫安(约) |
0.3 Ω(引线电阻) |
10.0 欧姆 |
18.7毫伏 |
1.87毫安 |
10.3 欧姆 |
100 欧姆 |
177.4毫伏 |
1.74毫安 |
100.6 欧姆 |
182 欧姆 |
307.5毫伏 |
1.68毫安 |
182.5 欧姆 |
另一方面,表 2 显示了设置为 20 KΩ 范围时的数据结果。
表 2. DMM 设置为 20 KΩ 范围时的数据结果。
R(测量值) +1% |
V(量度) |
我 |
数字万用表读数 |
0(短) |
22 uA(大约) |
0.00 千欧 |
1.00 千欧 |
22.4毫伏 |
22.4 微安 |
1.00 千欧 |
10.0 千欧 |
133.5毫伏 |
13.4 微安 |
9.99 千欧 |
18.2 千欧 |
178.2毫伏 |
9.8 微安 |
182.7 千欧 |
结果?即使电流变化,读数也都在百分之一的公差范围内。
请注意,我的高精度实验室欧姆表不是这样工作的。无论测得的电阻如何,它的电流都地保持恒定。
使用微处理器进行比例测量
许多微处理器和微控制器都包含一个 A/D 转换器。与图 3 类似,图 4 显示了如何连接示例微处理器的示例框图。
图 4.使用带有差分参考输入的 A/D 转换器,您可以将测得的电阻连接到电路公共端。
使用带有差分参考输入的 A/D 转换器,您可以将测得的电阻连接到电路公共端。 但是,您的微处理器的 A/D 可能包含一个差分参考输入。如果是这样,您可以利用它将被测电阻器连接到电路公共端。如图 4 所示,被测电阻和参考电阻互换。
大多数微处理器允许使用代码切换 A/D 输入。正参考可以切换为内部或外部参考,负参考可以切换为外部参考或公共参考。如果两者都切换到外部,则参考输入变为差分并且不需要连接到公共端。
此外,图 4 显示 R(meas) 现在可以连接到公共端,参考电阻“浮动”。系统现在可以将输入和输出连接到一个公共端。虽然图中显示的是四线输入,但对于两线输入,只需将+IN 连接到电流源,-IN 连接到公共端即可。
电阻传感器的比例测量基础知识
电阻式传感器包括热敏电阻、RTD(电阻式温度检测器)和位置测量电位器。比率测量可用于所有情况,我们将在以下部分中进行解释。
热敏电阻
图 5 显示了一些示例热敏电阻封装类型。
图 5.热敏电阻封装类型示例。图片由EE Power提供
测量部分很简单——热敏电阻变为 R(meas),两线输入应该可以正常工作。困难的部分是将电阻测量值转换为温度。NTC (负温度系数) 和PTC(正温度系数)热敏电阻都是非线性的,并且随着温度的变化而改变电阻。
转换需要查找表或复杂的方程式。一些模拟技术可以使读数近似线性化;但是,仅在狭窄的温度范围内。
电阻式温度检测器 (RTD)
RTD 的电阻不低,而许多在 0 °C 时为 100 欧姆,200、500 和 1,000 欧姆的版本也很常见。但是,零点几欧姆可能会转化为不可接受的温度测量误差。
铂 RTDS(常见的类型)的灵敏度约为每 °C 0.4%。在 100 欧姆的设备中,0.4 欧姆的引线电阻会产生 1 °C (1.8 °F) 的误差,因此建议使用四线输入。这在 500 或 1,000 欧姆时可能没有必要。
RTD 与温度不完全成线性关系,但它们的方程相当简单(这超出了本文的范围)。
电位器
电位器相当简单。基本上,将 (+) A/D 输入连接到抽头,将 (-) 输入连接到低端或逆时针端 (-)。输出将与电位计的位置成正比。
比例电阻测量结论
比例电阻测量概念很简单:将相同的电流流过被测电阻和参考电阻,A/D 输出将与它们的比值成正比。我们通过详细信息对其进行了扩展,希望对您的下一个设计有所帮助。
