在中常用的执行器有电动和气动两类,由于执行器和调节阀是密不可分的,因此本文说的执行器是把调节阀包括进去的,介绍的执行器故障判断思路及处理方法源自仪表工长期工作实践,可作为执行器故障处理教程。
执行器故障判断思路
过程控制系统的作用终是体现在调节阀的动作上,因此在判断控制系统故障时,经常是观察调节阀的动作是否正常。如果自动控制不正常时,可改用手动控制来操作调节阀,阀门不能正常的打开和关闭,也就可以确定是调节阀的故障了,这是一种常用的检查方法。
常见的调节阀故障有阀门不会动作、阀门动作不灵敏迟钝、阀门动作不稳定或产生振荡、阀门泄漏、机械部件磨损或缺油卡死等,这些故障还是比较容易观察和判断的。
执行器由于有电气和机械部件,因此,有其一定的故障特征,了解这些特征有助于判断或处理故障。新安装使用的执行器常见故障有泄漏、油污使传动机构卡涩或动作失灵,或动作不平稳、速度难控制、定位不准确等。这时的主要工作是认真细致地进行调试,对出现的故障逐一排除。运行到中期的执行器,通过调试和转动磨合,其电气、机械零部件将处于工作状态,其故障率是很低的,但是由于运行了一段时间,有的薄弱环节也会出现故障,如间隙加大导致漏油、原来沾附在管道上的污物、铁锈、杂质脱落会导致阀门出问题。运行后期,执行器的各类电气元件、机械零部件由于工作时间长了,元件老化及零部件的磨损,常会出现位置反馈接触不良,定位精度低、稳定性下降等故障。这时就需要进行检修和更换失效的零部件,即对其进行全面的检查和修理。
执行器故障检查及处理
1、气动调节阀不动作的检查及处理方法
2、气动调节阀动作不稳定的检查及处理方法
气动调节阀动作不稳定的检查及处理
3、电动执行器的故障检查及处理
在通电前必须检查电路连接是否正确;减速器要定期检查、清洗加油。
①通电后电动机不转动的检查方法:用万用表测量电机绕组端是否有电压,如有电压仍不转动,应进一步检查电机绕组是否断路。如果电机绕组端无电压,则应检査限位开关是否良好。
②阀位信号无输出或输出信号不正常的检查:用万用表检查差动变压器绕组是否有开路或短路故障;否则应对电源变压器中的谐振电容器进行检查,看其是否正常。再检查位置发送器电路板上的电流输出电路是否有故障,如三极管是否损坏,其他元件是否损坏,对症处理即可。
