电源输入口电容电阻串联有何特殊用处?
电阻我们经常会用,电容我们也经常用到,对于单个元器件的使用我们相对来说比较熟悉。那么电阻电容放在一起的几个使用方法大家了解吗?今天就和大家一起简单了解下电阻电容一起使用时的几个例子。
1、小电阻串联电容
这种应用常见于电源输入口处,见下图1,串联电容一般是瓷片电容,小电阻串联在其中主要是为了限制了上电瞬间流过电感Le的电流,从而也抑制了在A点产生的瞬态电压。当然这种接法也可以用单颗ESR比较大的电解电容来替代。
 https://file3.dzsc.com/news/22/12/23/134818488.png
图 1
电阻电容的串联还可以当做滤波电路使用,如下图2所示,根据位置不同,可以分别组成基本的高通滤波与低通滤波电路。
 https://file3.dzsc.com/news/22/12/23/134831441.png
图 2
2、电阻并联电容
https://file3.dzsc.com/news/22/12/23/134850831.png
图 3
如上图3所示,有时候我们也会在LDO电路中见到A、B所示的一些接法
A处接法:电容主要是起到了电源缓启的的作用,如果LDO本身没有缓启作用,可以在这个地方做个预留;
B处接法:此处主要是在系统上下电时,让电阻当充当假负载,实现LDO可以快速下电的目的,这种接法有个坏处,在低功耗的设计中这种方法并不适用;
另外运放放大电路中,电容与反馈电阻并联还可以构成低通滤波器,如下图4所示,频率在4kHz以下的信号被有效放大,高于4kHz的会被不同程度的衰减;
https://file3.dzsc.com/news/22/12/23/135150799.png
图 4
3、电阻电容其他组合
当然电阻电容组合起来还有其他的一些应用,比如下图5阻容降压电路。
https://file3.dzsc.com/news/22/12/23/135201002.png
