1、引言
电流型控制模式是一种性能优良的控制技术,与传统的电压型控制相比有许多优点。该控制比传统的峰值和平均值电流型控制在噪声敏感和动态范围方面有显著的优势;在线性调整和宽负载范围调整方面减少了控制的复杂性,解决了系统静态精度与稳定性之间的矛盾,使系统具有动态响应快和静态精度高的特点。电压积分间接电流型控制将会越来越多地为广大用户和厂商所采纳。
2、间接电流型控制技术
传统的电流型控制通常基于采样电感电流,而间接电流型控制无需通过电阻或霍尔元件采样电流,而是通过对电感的电压积分重构电感电流,实现电流的间接取样。这样,不仅可以避免因采样电阻产生损耗和杂波信号过大而使电路发生紊乱,而且无需采用互感器,使电流型控制方案的实现更加简单。更重要的是,由于引入的电压积分反馈能跟随输入电压与输出电压的变化而变化,从而使系统的性能具有明显的优点。
图1 间接电流型控制Boost型变换器
图1以Boost变换器为例,给出了间接电流型控制Boost型变换器原理图。这里,设定Boost电路工作在连续状态下。
图中uL—升压电感L次级线圈两端交变的电压(为便于分析,设初、次级线圈匝比N=1)
当开关管VQ导通和截止时,uL分别为Ui和Ui-Uo。输出给积分器得到的三角波为:
由式(1)、式(2)可知,us与iL‘成比例,且变化规律一致,因此实际上它可以表征iL。us的上升和下降斜率还与输入电压和输出电压有关,当输入电压或输出电压变化时,将直接引起us斜率的变化,使驱动脉冲信号的关断时刻发生变化,从而起到调节占空比D的作用。图2示出间接电流型控制的占空比调节。
图2 间接电流型控制占空比调节
