问:晶体、谐振器、振荡器;这些可以旋转吗?
双引线晶体或谐振器可以在电路中旋转,因为它没有极性。
具有两条以上引线的晶体和谐振器有时可以旋转180°,但有时不能。查看数据表中的示意图是找到答案的唯一方法。
可旋转 180 °的晶体
请注意——晶体的两根引线将以0°和180°的角度落在相同的焊盘上,另外两个引脚也可以翻转,因为它们都是接地的。该型号中含有(缺口)的引脚仅用于方向参考,使得该零件不会放置在90°或270°的位置,但没有进一步的意义。
不能旋转的晶体
请注意——这种晶体的导线不会以任何旋转角度落在同一焊盘上:
不能旋转的振荡器
请注意——这种振荡器导线不会以任何旋转角度落在同一焊盘上,因为每个引脚都有一个独特的功能。如下图所示:
