『易于使用』是引线型多层陶瓷电容器的主要特点
引线型多层陶瓷电容器是将引线接合到片状多层陶瓷电容器的电极上并涂上树脂后的产品。除了多层陶瓷电容器具有的尺寸小、容量大和长期可靠性等特点外,还可以通过树脂涂层和引线提供各种附加值。
这里,我们为您介绍村田的引线型多层陶瓷电容器的:
· 五大特点
· 应用示例
· 产品规格
· 产品系列
1. 引线型多层陶瓷电容器有哪些主要特点?
特点一、是一款布线自由度很高的产品
可用于被称为架空布线的无电路板贴装。
通过将引线成型,即使在不想使用电路板或放不下电路板的有限空间内,也可以考虑使用各种布局。
此外,它可以相对容易地添加到现有布局中,因此还是一款可以轻松应对设计突然变更的产品。
特点二、引线可以压接和焊接
除了通过焊接或用压接端子填塞引线尖端进行布线,还可以将引线焊接使用。
标准产品的引线材质是CP线+Sn/Cu镀层,是一种以低碳钢丝为芯材并镀上铜和锡后的线材。
引线也可根据要求改为Cu线(见上图示例,其中锡融化电镀时,含有1~3%的铜)。
特点三、支持多种电路板贴装/THD
当然也可以进行电路板贴装!
您可以选择与电路板通孔布局相匹配的引线间距。标准产品的引线间距为5mm和2.5mm。除了标准产品,村田制作所还有7.5mm、10mm等定制实绩。
特点四、高耐候性和高介电强度可以在各种地方使用
在人无法进入、灰尘积聚的环境及户外使用的设备也使用了本产品。
原因之一是其不仅具有陶瓷电容器的长期可靠性,而且用于外部涂层的环氧树脂具有出色的耐候性和介电强度。
利用这一特点,它已被用于以确保IEC/EN标准要求的绝缘距离为目的的应用中。
特点五、村田为您准备了丰富的产品阵容
村田制作所拥有体积小、容量大、长期可靠性、最大为1kV的额定电压以及能在最高温度为200°C的环境中使用的高介电常数型多层陶瓷电容器和温度补偿多层陶瓷电容器组成的丰富产品阵容。
基于上述这些特点,正在考虑更换薄膜电容器和电解电容器的客户可联系了我们,索取产品样品。
2. 引线型多层陶瓷电容器用在哪儿?
引线型多层陶瓷电容器可用于去除噪声、电源电压平滑、电路板间绝缘等用途。比如:
有刷直流电机
引线型多层陶瓷电容器可用于去除有刷电机的噪声。一般来说,30~70W的电机大多内置电容器,采用体积小、耐环境性好的引线型多层陶瓷电容器。
EV/HV/MHV的高电压装置
EV、HV和MHV还用于大功率电机的外围装置和高电压应用。例如BSG、ISG等大功率无刷直流电机的逆变器等。其他装置中的使用还包括BMS、OBC、DC-DC转换器、发动机ECU等。
车载传感器
消除影响检测精度的噪声并防止故障。用于大容量电池的温度传感器和轮胎转速传感器等对检测精度有要求的应用。
发动机附件
点火线圈、EGR阀、油泵等……它也被用于需要耐热和耐候性的发动机舱内应用。RHE系列最高可在150°C,RHS系列最高可在200°C的使用环境中使用。
移动性
Automotive - Body/Chassis/Safety:汽车照明,EPS(电动助力转向),PKE / TPMS,网关/车载局域网。
企业系统
Data Center & Enterprise Computing:服务器,网络交换机,DCIM(数据中心基础设施管理),硬件加速器,存储系统。
Home Appliance
吸尘器、空调、洗衣机等。
3. 怎样选择村田引线型多层陶瓷电容器?
用户可以根据温度特性、使用环境温度、额定电压等产品性能,通过产品阵容进行确认。
1. 片状多层陶瓷电容器
村田拥有高介电常数型多层陶瓷电容器和用于温度补偿的多层陶瓷电容器组成的丰富产品阵容。
2. 引线形状
标准规格为内压接、外压接和直线形状。
3. 引线的材质
标准规格为CP线+Sn/Cu镀层。可改为Cu线。
4. 外涂层树脂材料
外涂层树脂材料为具有出色的耐候性和耐热性的环氧树脂。
5. 引线间距
标准规格为5.0mm和2.5mm。
村田的引线型多层陶瓷电容器的包装的标准规格为锯齿形编带包装和单件包装。
锯齿形编带包装
单件包装
此外,还提供卷带包装。
~未完待续~
本文下篇将为您介绍村田引线型多层陶瓷电容器产品的四个系列及各自的特点、规格和应用领域。
