走过不同楼道,吊顶上面的烟雾传感器见得多了,但瓶盖大小的烟雾检测系统您见过吗?ADI的新型高性能检测解决方案正是“小体积,大能量”的代表,可以帮助烟雾和火灾探测器制造商解决烟雾报警器误报率高的问题并通过最新法规——
可别小瞧这个看似无关紧要的误报,据报告显示,在导致死亡的火灾现场中,曾经有23%安装了烟雾报警器,但却由于误报故意禁用了报警器。因此新的UL 217(第8版)指南旨在通过引入减少干扰警报的标准来减少这些统计数据。
ADI特推出《瓶盖大小的烟雾检测系统解决方案》在线培训课程,重点讲解ADI为满足不同客户的需求所提供的多种解决方案。ADI的新软件和算法产品符合新的规定,可有效防止由于干扰警报而导致警报禁用。
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术(蓝光和红外光)进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。由于能够感知更靠近光学器件的粒子,因此在较短的脉冲时间内,烟雾粒子的收集效率很高。因此,ADPD188BI的功耗低了三倍。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器的智能气体感测模块
基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器与好神奇科技独家算法控制芯片的智能光电模块,并搭配其独家烟室(迷宫)专利,能精准识别灰尘、水蒸汽、各种烟雾、气溶胶、正庚烷、聚氨酯等介质。
高精准识别下列形态烟雾:
纸张燃烧、木头燃烧、阴燃烟雾、阴燃聚氨酯、烹饪、水气、灰尘、昆虫等干扰
模块符合 UL217v8 认证、已通过中国消防 CCCF 认证
少误报、不漏报
提供自有专利烟室(迷宫)使用授权
产品应用场景
