针对HVAC空调调速参考设计解读一直以来,德州仪器在电源领域占据着市场主要地位,包括C2000控制器、驱动器以及模拟信号链等产品的广泛组合。同时,TI也推出了诸多参考设计,通过其强大的软硬件参考,为客户提供一站式服务。
一个例子是TI推出的HVAC空调调速参考方案,该方案集成了TI如下多款器件:
包括C2000实时控制器、TLV9062运放、UC27517A门极驱动、TLV76733 LDO、UCC28740反激控制器、TL7407L低边驱动等。
如框图所示,其中TMS320F280025C C2000实时控制器是主控制器:该产品是100MIPS 32位浮点CPU、可以实时处理包括FPC以及电机驱动功能、并且集成了多种模拟外设,尤其是多I/O的ADC和PWM,从而降低成本提高功效,且可与其他C2000系列兼容。并且在实际执行过程中,CPU负载<45%,内存利用率<35%。
电路主要部分包括PFC、压缩机驱动逆变、电风扇马达驱动逆变、控制供电等部分。
其中,PFC操作频率为72kHz,较高的频率可以降低电感以及电容的尺寸和成本。
对于压缩机部分,最高1.5kW输出,并通过低边shunt电阻实现电流检测。对于风扇部分同样如此,输出功率为150W。
TI的实际测试台一览。为了证明产品的优势,TI的参考设计都经过了实际测试,并且有详细的各项指标参考,方便用户直接进行数据评估。
