正如我们终于看到大量 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 设备进入家庭和办公室一样,一种新的 Wi-Fi 标准正在出现。它承诺通过带来更高的数据速率、更低的延迟、处理更多连接设备的能力等来改进当前的标准。
我们知道——这个技术你以前可能听说过。但这一次,Wi-Fi 的下一步确实是一个巨大的飞跃,至少在速度方面是这样。新的无线标准称为 Wi-Fi 7,或者,如果您更喜欢经典的 Wi-Fi 技术术语,则称为“802.11be”。它仍在开发中,但它肯定会在推出时产生大量新的路由器、网状系统和客户端设备。
基于这个技术产品的第一次露面可能最快在明年。因此,如果您正在考虑在不久的将来更新您的网络,那么 Wi-Fi 7 应该会引起您的注意。以下是您需要了解的有关即将到来的 Wi-Fi 6 继任者的信息。
什么是 Wi-Fi 7?Wi-Fi 6 还不是最前沿的吗?
Wi-Fi 6仅提供比 Wi-Fi 5 更高的速度,但 Wi-Fi 7 则完全是关于闪电般的快速连接。出于这个原因,行业术语已确定为“802.11be EHT”,即极高吞吐量。原因如下:虽然技术规范仍在制定中,但新标准可以提供超过 40Gbps的标称峰值数据速率。这太惊人了。从这个角度来看,Wi-Fi 7 将比 Wi-Fi 6 和Wi-Fi 6E快四倍以上,最高数据速率可以达到 9.6Gbps,接近 Wi-Fi 5 的六倍,最高可达 6.9Gbps。
除了提供以前无法达到的数据速率外,Wi-Fi 7 还将采用新技术来减少延迟、增加网络容量并提高效率。这些是您在 2019 年开始推出 Wi-Fi 6 设备时可能熟悉的声明和流行语。
当然,新标准将向后兼容 Wi-Fi 6 设备,以及较旧的 Wi-Fi 5 (802.11ac) 和 Wi-Fi 4 (802.11n) 设备。但与以前的 Wi-Fi 版本一样,您的客户端设备需要在其电路中支持规范(此处为 802.11be)才能释放 Wi-Fi 7 的全部潜力。
Wi-Fi 7 技术基础解释
两年前Wi-Fi 6正式推出时,它迎来了几项旨在提高整体性能的新无线技术,包括正交频分多址 (OFDMA);多用户、多输入、多输出 (MU-MIMO);和目标唤醒时间 (TWT)。这些仍然会出现在 Wi-Fi 7 中,并进行一些细微的调整,因此有必要解释它们在当前 Wi-Fi 6 标准中的工作方式。
简而言之,OFDMA 将信道划分为资源单元 (RU),从而允许将更小的数据包同时传输给多个用户。这有助于减少延迟并更有效地利用网络资源。
借助 MU-MIMO,无线路由器使用不同的空间流来允许同时传输数据,从而为视频流和在线游戏等应用提供更高的性能。TWT 允许客户端设备保持睡眠状态,直到需要访问网络,从而帮助延长客户端设备的电池寿命。Wi-Fi 7 标准将建立在这些(和其他)现有的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 技术的基础上,并引入一些新技术。
Wi-Fi 7 将在哪些频段上运行?
与 Wi-Fi 6E 一样,Wi-Fi 7 路由器和客户端将在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 无线电频段上运行。新标准将提供增强的 OFDMA 操作,使用旨在进一步减少延迟和干扰的多资源单元 (MRU)。最大的进步是 MU-MIMO 流增加了一倍,达到 16 个。与 Wi-Fi 6 相比,这是行业能够吹捧如此巨大的整体吞吐量提升的关键驱动力。
此外,Wi-Fi 7 将引入多链路操作 (MLO) 技术,该技术允许设备在多个无线电频段上同时发送和接收数据,以创建单个聚合连接。这不仅将提供更快的吞吐量性能,而且还有助于减少延迟并允许数据不受网络流量或干扰的阻碍。
Wi-Fi 7 将引入多链路操作 (MLO) 技术,该技术允许设备在多个无线电频段上同时发送和接收数据。(插图:高通)
Wi-Fi 7 还有望提供受限制的目标唤醒时间功能,允许路由器为某些类型的数据传输预留带宽。这样做的好处是在优化网络资源的同时节省客户端电池寿命。
Wi-Fi 7 的速度有多快?
在 Wi-Fi 7 提高数据速率的过程中,还有一个更关键的步骤:新协议将提供比以往更多的通道带宽。
过去,Wi-Fi 的巨大进步增加了可用于路由器和所有设备之间通信的频段数量。原来的 2.4GHz 频段在你家是不是太拥挤了?如果您有支持 Wi-Fi 6E 的设备,您可以切换到 5GHz 频段,甚至可以切换到 6GHz 频段。但是这些频段的宽度也会对消除干扰和提高速度产生影响。
在所有条件相同的情况下,更宽的通道允许更快的吞吐量和更少的干扰。我们谈论的范围有多广?我们看到信道宽度从 Wi-Fi 5 中的 80MHz 翻倍到 Wi-Fi 6 中的 160MHz。Wi-Fi 7 将再次翻倍,并在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 无线电频段上提供 320MHz 的信道带宽。Wi-Fi 7 还可能包含一个称为“puncturing”的概念,它可以防止对通道的一部分的干扰导致通道的其余部分不可用。
通过“puncturing”,Wi-Fi 7 可以防止部分通道的干扰阻塞通道的其余部分。(插图:高通)
此外,Wi-Fi 7 将支持 4096 正交幅度调制 (QAM),高于 Wi-Fi 6 中的 1024 QAM。增加的信号调制可以使吞吐量比 Wi-Fi 6 提高 20%。
Wi-Fi 7 何时可用?
如前所述,Wi-Fi 7 仍在开发中。该规范预计要到 2024 年某个时候才能最终确定。但是,正如我们在 Wi-Fi 6 中看到的那样,一些初始预认证的路由器和客户端设备可能会更早上架,可能最早在 2023 年底。
请记住,这些早期发布的产品可能无法提供您在最终出现时通过完全认证的 Wi-Fi 7 设备获得的所有功能。
