2021年11月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)IPQ6018的智能WiFi 6路由器方案。
图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的智能WiFi 6路由器方案的展示板图
自从WiFi 6规范发布后,越来越多的移动设备将其视为标配。据相关调查,消费者在购买新品时就把是否支持WiFi 6作为首要筛选条件。并且随着技术的不断推进,大量的路由器面临着升级换代的需求。在这种背景下,选择一款高性能的解决方案,为未来的产品研发奠定基础,是非常有必要的。大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的智能WiFi 6路由器方案,具有强劲的性能,与灵活的软件功能配置,产品形态可覆盖高端家用产品。开发者可自由搭配,从而组成差异化系列产品。
图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的智能WiFi 6路由器方案的实体图
IPQ6018是业界先进的WLAN芯片厂商Qualcomm推出的新一代IPQ6000系列WiFi接入点/无线路由器解决方案,由WiFi子系统、网络处理子系统及CPU子系统组成,可支持WiFi 5规范。IPQ6018不同于上一代的IPQ4018、IPQ4019等802.11ac Wave2方案,IPQ6018并没有集成WiFi的射频部分,而是采用了射频与基带分离的方式,可降低芯片的发热量。
图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm产品推出的智能WiFi 6路由器方案的方块图
此外,IPQ6018具备丰富的外围接口,可满足多种业务需求,从而演变为多种产品形态。IPQ6018具备1个PCIe 3代接口,1个USB 3.0接口,1个USB 2.0接口,SPI/I2C/UART串行接口(可选),2个SDIO接口,I2S/TDM/PCM/PDM/Soundwire接口。IPQ6018支持16/32位DDR3L/4,速率可达1866/2133MT/s,支持并行NAND Flash,串行NOR Flash。并且,IPQ6018还支持先进的电源管理,具备较低的工作、待机功耗,基于这些出色的性能,本方案非常适用于运营商网关、企业级无线AP。
核心技术优势:
• 支持Qualcomm WiFi SON;
• 支持Qualcomm Hy-Fi;
• 支持EasyMesh R2;
• 支持WAP3。
方案规格:
• 处理器:4核A53 1.8GHz;
• 内存:DDR3L/DDR4 933MHz/1066MHz;
• 无线:1202Mbps(2x2 80MHz)+ 574Mbps(2x2 40MHz);
• 网口:1*2.5GE + 4*1GE GEPHY;
• 外设接口:1x USB 3.0 & 1xUSB 2.0 1x PCIe 3.0 RC only;
• 存储类型:SPI NOR/NAND,Parallel NAND,eMMC,SD 4x & 8x;
• 操作系统:Linux 4.4 OpenWRT CC。
