新车电池需要激活?完全没必要
有些车主习惯在提新车之后先将电池充满,然后全部用尽,然后再充满再用尽,往复几次来激活电池。这个操作在专业上叫锂电池“化成”,其实,这是动力电车在出厂之前必须完成的一道工序,车主没必要这样做。
不过,在《汽车大数据应用研究报告(2021)》中提到,当前容量和充放电深度是表征电池健康度的主要参数,当前容量即目前所能容纳最大电量,而充放电深度则是充/放电容量与额定容量的百分比,充放电深度增加,电池内部激活的活性物质增多,释放电量加大,使得电池健康度衰减更加明显。
因此,在日常使用中,车主应尽量将汽车电池的电量维持在30%-90%之间,这样能显著提升电池使用寿命,千万不要等电量即将耗尽才想起充电,这是很伤电池的。
冬天总感觉电池不耐用?正常现象
由于锂电池的充放电是依靠锂离子在正负极之间的不断运动,而这种运动是在电解液中进行的,如果温度过低或过高,都会影响到电解液中锂离子的活性。
研究报告中指出锂离子的理想工作温度为25℃,过高或过低的温度都会引发电池自身参数的变化,如内阻的增加和充放电率的抖动,进而导致电池性能恶化。所以各位电动汽车车主在高温天气充电可以先把车熄火一段时间,等电池温度低一些再充;在低温天气,可以在停驶后立即充电,提升充电效率。
快充还是慢充?这是一个问题
有很多车主担忧过多地使用快充会缩短电池的使用寿命,这种担忧其实没有必要,因为每一块正规厂家出品的电池都经过了专业的测试,保障了正常的使用寿命。
不过,专家还是建议在有条件的情况下优先使用慢充,可以延长电池使用寿命,尤其是使用知名厂商的品牌充电桩,保证稳定的充电电流。
希望大家都能养成良好的充电习惯,让你的电车拥有堪比油车的使用寿命。
