光距感又称环境光传感器芯片,用来对环境光进行测量,对这种量级的光的测量是由光敏二极管进行的,通过放大,模数转换等处理,将光能量得到量化,通过BB, WLED dirver控制调节,可使系统调整显示屏亮度。如果所在区域光线较喑,就会减少背光,以节省电力,而且会给用户舒适的体验,反之如果在较亮区域,就会增加显示屏背光亮度。环境光传感器会仿照人眼对光感应的特性来设计,通常会选择和人眼感应最接近的绿光频谱波段作为参照,其中心波段为550nm。
当有物体接近传感器的上方时,进入红外光的发射区域,有些红外线会被反射回传感器。接近传感器中的光敏二极管会接收该反射光。这使系统能够对正在接近的人或物做出反应,典型应用就是在手机打电话过程中,当人脸靠近屏幕时,会自动灭屏,人脸离开时会自动亮起,这样既可以节电又可以防止人脸触碰而产生的误操作。
环境光光源:
1、环境光:环境光是一种低强度的光,由光线经过周围环境表面多次反射后形成的,利用环境光可以描述一块区域的亮度,通常在场景中,环境光的颜色是一个常量。
2、点光源:在有限空间内某个点上发出的光线,光线强度会随着距离衰减.衰减系数一般是距离的二次多项式倒数。
3、聚光灯:特点是有主照射方向,强度随着距离衰减,并且光线延着中心向外衰减。
4、太阳光:即定向光源,特点是从无穷远出发射光线,光线是平行的,光线强度不会随着距离衰减。
这里推荐工采电子从台湾代理的测距传感芯片系列中的光距感 接近传感芯片 - WH APS 4530A,WH4530A是一种光到数字转换器,它结合了先进的环境光传感器,先进的接近传感器和高效率的红外LED灯。环境光传感器(ALS)内置了一个滤光器来抑制红外,并提供了一个接近人眼反应的光谱。ALS可以在黑暗到阳光直射下工作,可选择的探测范围约为40dB。双通道输出(人眼和清晰),使ALS在不同光照条件下具有良好的光比。近距离传感器(PS)内置了一个940nm的滤光片,用于环境光的抗扰,因此PS可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。WH4530A具有可编程中断功能,对ALS和PS具有基于阈值的迟滞。
光距感 接近传感芯片 - WH APS 4530A的应用:
手机设备:手机,平板电脑,PDA,移动POS机
消费设备:液晶电视,数码相机,玩具
计算设备:笔记本电脑,液晶显示器
智能家居:智能照明,智能窗帘,夜灯
户外:监控系统,路灯
