TH8061的电压调节器是具有p-FET传输晶体管的低压降调节器(LDO)。这种调节器具有一个基本极点,该极点是由内部频率补偿引起的。附加极点取决于负载电阻器和负载容量。这个额外的极点会导致调节器的性能不稳定。
为了补偿该极点,必须将其插入零位。这必须通过与负载容量串联的外部电阻器来完成。为了进行这种补偿,使用了负载容量的等效串联电阻(ESR)。该ESR电阻值是每个实际电容的特性,并在环路放大内产生零,因此可以补偿负移的影响。
结论是,调节器仅在包括有效ESR范围的负载电阻RL和负载容量CL的定义限制内显示稳定的行为。负载电阻的范围由应用定义,因此只能通过调整CL和ESR来进行补偿。
负载电容选择
稳压器由输出电容器CL稳定。TH8061在5 V输出上至少需要2.2 µF的电容。为了确保稳定性,该电容器应在整个应用温度范围内将其ESR保持在ESR曲线的稳定区域(图1)。输出电容器应在温度,电压和频率范围内具有良好的容差。这意味着,随着工作温度的降低,这些电容器类型会降低容量并增加ESR。
