环境传感器&摄像,车联网通信技术和人工智能决策平台是自动驾驶技术的核心技术。传感器,CAN通信,infotainment这些系统需要实时和持续地存储当前状态信息,并进行实时分析和处理。因此需要提高存储器的性能和耐久性设计,这些要求使FRAM成为理想的存储选择。
FRAM在Car Infotainment中的应用
高速烧写,高读写耐久性:
系统经常会会受到发动机关闭,导航,倒车摄像或电话进入时的干扰,高端的car infotainment需要实时记录当前状态,并在干扰之后回复当前状态(最后的模式,操作履历和GPS数据)。
FRAM在胎压监测TPMS中的应用
高烧写耐久性,高速写入速度,低功耗:
新一代TPMS系统要求及时和连续地监测轮胎内部压力,温度和随时间变化加速度信息,数据采集频率为1次/0.5msec。
新一代TPMS应用于高温,高压的苛刻环境中,电池不易更换。轮胎供应商的保证参数是轮胎120km/电池5年。(如果用EEPROM的话,电池寿命仅为2年)
未来富士通将推荐TPMS将使用以FRAM的无电池方案-能源采集(energy harvesting)。
FRAM在汽车智慧气囊中的应用
高速烧写,低功耗,高读写耐久性:
监测和记录气囊启动后是否正常工作。这些记录将作为法律依据,来处理事故原因和追究法律责任。
实时监测空座位信息和乘客的体重,以确保气囊的准确和及时启动。
目前为支持新能源汽车技术和自动驾驶技术,富士通开发并量产了耐高温(125度)车规级(AECQ100)产品。在未来,富士通还将继续开发适合新能源汽车技术,自动驾驶技术发展的更多车规级产品,为客户提供更多选择。代理商英尚微电子支持提供样品测试及产品相关技术支持。
