作者:泰克科技技术大咖 JosephGorley
我记得自己担任高级项目经理那会儿,面对一个新产品开发环境,各个团队都压力山大,要为关键应用迅速推出优质产品,因此生命周期测试成为必须。如果一项测试半夜里无声无息中断了,那绝对让人深恶痛绝,因为它不仅浪费了我们宝贵的时间,还浪费了我们的测试装备。我花了无数个小时,通过图表理解数据。当时我想,如果能远程管理数据,那么我们得省多少时间省多少钱啊,但这只能是美好的想象。没办法,我们腾不出空闲装备,只能不断把数据倒到Excel中查看趋势,只能不断劝说技术人员在周末和节假日一直待命。
吉时利和Initial State (均为泰克科技旗下公司)携手研制出市场上唯一的图形DAQ和DMM:Keithley DAQ6510和DMM6500,解决了这些问题。通过集成Initial State的云服务,您现在可以在全球传送数据,创建实时的可以简便配置的仪表板,创建触发/告警,把实时数据嵌入到任何网站中。所有这些功能不用电脑就能实现,只要您的DAQ/DMM和信宿设备(如手机或平板电脑)联网就可以了。您和您的团队可以减少在实验室中花费的时间,跳过Excel电子表格项目,减少完成项目所需的加班时间。
这个解决方案对日常工作有什么影响?
数据传送功能让用户能够远程监测流程,不再局限于实验室现场办公。在监测长时间运行的测试时,比如环境测试或HALT (高加速测试)时,这改变了游戏规则。
通过即时仪表板,把原始数据转换成实用信息,提高了决策速度,改善了效率,因为不再需要通过软件处理数据。想象一下,您现在可以整晚远程检查生产设备的状态,确保其保持在预置的阈值范围内。
创建触发功能允许用户定义极限或阈值。一旦超限,可以通过文本和电子邮件生成告警。即使实验室人员在吃晚饭,这种功能也会通知他某个关键特点(比如温度)超出了临界极限,从而节省时间和设备。
使用一行代码把数据嵌入到任何网站中。您可以安全地存储或与同事或合作伙伴分享数据。您可以在本地网站的主页上创建一个即时仪表板,创建“一个真实的来源”和一致的报告。这也是一种与远程销售或客户在全球范围内共享信息的简单方法。
固件版本为1.7.3C或以上的DMM6500和DAQ6510可免费试用14天。如果您的版本较老,那么您需要下载最新版本,一旦检验和/或更新版本后,您可以把Upload Script(上传脚本)加截至Internal Scripts(内部脚本)区域,升级应用。然后您可以签约Initial State服务,开始传送数据。
