两块不同电流的太阳能电池板是可以串联成12V的,但这样做既不合理又不划算,采用并联效率要高得多。我们下面用实例作一下分析:
假如是两块电流分别为10A和6A的6V电池板,串联后的电压正好是12V。但总电流会在6A附近,使原来的60W+36W变成了12Vx6A=72W,白白损失了30%功率,这显然是一个1+1《2的方案。而且还容易导致6A电池板发热。
的连接方案应该是并联。可能题主会说并联电压太低,无法滿足负载需求,实际上串联也存在同样问题。
因为太阳能板是一种很特殊的电池,从日出到日落电池板的输出要经历过山车一样的起浮变化,在一天当中能正常驱动负载的时间很短。所以都会采用蓄电池储电的模式来工作。而大幅起落的电压直接用来充电也是不行的,必须要配有DC一DC稳压模块才能正常工作。如果这种电路的效率是80%,那么加上前边的电池板串联损失,总效率就只剩下57.6%了。
如果用并联效率要高很多。首先两块板并联没有功率损失,达到60+36=96W。然后用DC一DC电路把电压升到12Ⅴ,按升压电路80%效率计萛,负载可得到76.8W的功率,比串联方式多出30%.
