基本的DC-DC降压转换器电路
在开始之前,让我们回顾一下DC-DC Buck Converter的电路:
零件转换器中的零件权衡
了解您面临的设计权衡很重要。
为了帮助您,我在Buck Design中开发了一个“影响什么”的矩阵:
乔治·比纳(George Biner)的“影响什么”。
主要的权衡是选择电感(与k因子,即峰值与峰值与平均电感器电流的比率相反),输出电容和开关频率以实现足够的纹波和瞬态响应。
设计人员应该利用调节器IC制造商的设计工具来确定组件值和电路模拟。
了解您的电容器
确保电容器在操作频率下具有电容,并知道其自动频率在哪里。
陶瓷在广泛的频率上很好,但电容相对较低。通常,一种电容器类型不能覆盖整个频率范围,并且必须并行使用两种类型(例如,陶瓷和电解性),陶瓷靠近电路。
电容器还通过施加的偏置电压损失了很多额定电容。
信任但验证:芯片和组件
在由第三方制造的具有微小且未标记的组件的PCB上,您必须相信板填充器安装了正确的组件。确保您的信任不会放错。
如果您已将芯片发送到制造商进行故障分析,请不要等待结果。如今,芯片质量水平很高,芯片极不可能使您不好。该分析也需要一些时间。同时,您可能会发现真正的问题。
如果您使用的是数字芯片,请验证您已更改的设置实际上已写入芯片中,而不仅仅是GUI。
考虑测试和测量
不要假设直流电压在不使用范围验证的情况下是稳定的。
测量涟漪的过程很多 - 执行它的合适设备很昂贵。虽然使用精美的差分探针,但您可以使用单端探测器 - 仅确保接地线非常短,并且在V OUT旁边连接。
使用1倍探针(您可以自己构建)。 10倍探针将没有您需要的灵敏度。
通过电感器的寄生电容,HF尖峰夫妇升至输出。您可能需要减慢上部MOSFET的转机,以减少底部MOSFET的振铃或DV/DT伪造的转盘,尽管这会降低效率。
分析您的输入电容
输入电容比输出电容少得多,但是要达到输入噪声要求并确保电路不会饿死电路。
输入电容器具有较大的波纹电流,在50%占空比的峰值上达到峰值,产生热量并缩短帽子的寿命。确保电流属于其规格。当您添加更多的平行c时,会有一个基本的权衡,因为较低的ESR会导致更高的波纹电流和更多的加热。为了真正使输入纹波电流下降,您可能需要一个系列电感器。
由于占空比较高,因此C的当前绘制较高,从而导致芯片下的d下垂的v越多,如果您已经接近越来越接近较低的V in limimimimen,则这将变得很重要-在这些情况下,您可能需要添加C。
提前考虑PCB布局
了解当前路径的基础知识和高电流环的化。学校教了很多有关前进电路路径的知识,但对回程道路一无所知,这显示为完美的地面符号!进行布局,以使返回电流可以遵循其自然路径(化的循环)。
保持功率路径电感较低。通过它们脉动电流会产生电压尖峰和辐射EMI。高功率vias还可以,但应理解它们的特征。
了解电路节点的阻抗水平并相应地保护它们。例如,误差放大器的求和节点是高阻抗,并且对噪声敏感 - 将其隔离并使其小。
尊重模拟,数字和电源之间的分区,并提供自然的回程路径。恒星接地避免通过与敏感,低级电路共享的地面路径进行大型脉动电流。
