近年来,TWS耳机的发展势头呈爆发式增长,无论是在市场开拓,还是技术创新和应用上,仍有较大发展空间。
TWS耳机受限于体积小,电池容量有限,续航时间难以满足用户需求,频繁充电成了最大的槽点之一。当前TWS耳机重点升级方向之一是在不增加体积的前提下,进一步提升主芯片的处理能力,实现更好的降噪效果。这就对TWS耳机主芯片的先进工艺、高集成度和超低功耗提出新的要求。
上海物骐微电子有限公司(物奇微电子全资子公司)设计的超低功耗蓝牙音频SoC芯片WQ7033引起了高度关注。
WQ7033功耗与性能并驾齐驱
在国内绝大部分TWS耳机的功耗管理、降噪效果、抗干扰能力等性能尚不完善,各种蓝牙芯片、电池、算法厂家都在发力研发新产品的背景下,上海物骐微电子有限公司自主研发的第二代TWS真无线蓝牙SoC芯片WQ7033提供了功耗和性能并驾齐驱的解决方案,推动新一代更低功耗、更高性能的TWS耳机产品的早日面世。
图一 WQ7033芯片亮点
物骐是如何改善功耗问题的呢?集微网记者了解到,物骐拥有强大的模拟团队和经验丰富的数模研发团队。基于以下几点实现了TWS耳机播放音乐时的平均电流为3mA。
一、采用了22nm先进工艺制程。
二、业内领先的Analog设计,在低功耗的同时保证RF/Audio的高性能。
三、精细的低功耗管理,动态控制相关的模拟/数字模块,只有在使用的时候才供电,不使用的时候断电以尽可能节省功耗。
超低功耗——播放音乐时的平均电流3.0mA
WQ7033在功耗上表现优异,拥有超长的续航能力。在实际使用场景下,40mAh电池容量的TWS耳机可以实现连续播放音乐或电影或游戏8.5小时以上,持续通话时间大于7小时,待机状态超过22小时。
图二 WQ7033超低功耗指标
播放音乐时的电流
我们用一部手机连接WQ7033开发板,用稳压电源模拟电池供电,用外放喇叭模拟实际输出,用万用表来测试播放音乐时候的平均电流。平均电流大约在3.0+mA,最小可达到2.8+mA,最高也只有3.5+mA。
图三 TWS耳机播放音乐时的实测电流
以下是实验室实测环境。
图四 电流测试的实验室环境
WQ7033介绍
WQ7033典型应用如下图所示:
图五 WQ7033典型应用框图
WQ7033支持BT/BLE 5.2双模,支持BLE Audio。该款芯片内置具有NPU功能的HiFi 5 DSP,为业内首款集成HiFi 5的蓝牙音频芯片,可以支撑丰富复杂的ENC降噪算法和AI语音处理。
WQ7033还自适应高性能Hybrid(FF+FB) ANC,端到端延时6 μs,达到优秀的降噪性能。通过AI技术的加持,能够支持关键字语音唤醒功能,支持多麦克风的通话通道方案,可以实现在复杂恶劣环境下的清晰通话体验。WQ7033提供丰富的接口,集成度高,适用于高级TWS降噪耳机和许多其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的产品。
面向中高端市场客户
物骐此前曾推出过一款基于40纳米工艺设计的TWS蓝牙芯片基础款已经量产并出货,其音质和通话体验深受客户的肯定和好评。
本次推出的WQ7033是物骐的第二代TWS耳机芯片,主要面向中高端客户。高级市场销售总监王珉在接受集微网记者采访时表示,TWS耳机行业需要经验的积累和软件的完善,基于第一代产品的学习,第二代产品WQ7033在性能方面主要有三大提升:
首先,物骐第一代产品采用双CPU的架构,第二代产品升级开放可编程的CPU+DSP+AI的多核架构,物骐提供自研降噪算法,也可搭载第三方降噪算法。
第二,在芯片的工艺制程上,产品从40纳米工艺提升到了22纳米工艺。
第三,在模块化和软件架构上的设计也进行了非常多的优化,包括连接机制以及高效率的通讯算法。
作为市场后入者,物骐进入TWS耳机行业有强大的技术背景与技术底蕴支撑。物骐的核心研发团队具有强大的射频和模拟,以及复杂算法和SOC设计能力,尤其是模拟电路设计跟模数混合单芯片的设计经验丰富,因此能在较短时间内开发出性能强大的芯片。
据悉,WQ7033已经流片并且回片,还在进行功能优化中,预计2021年1月开始批量出货。
