Diodes表示:“USB Type-C接口正在增加急剧增长,特别是那些热衷于为智能设备和其他外围设备提供新一代接口的汽车制造商来说。”
DPO2039DABQ的目的是与CC1,CC2以及D +和D-或SBU信号一起使用,以保护相关的接口芯片免受静电或短路的影响。在USB-C型控制器上,CC和DIFF引脚在物理上非常靠近VBUS引脚。
Diodes-DPO2039DABQ是串联断开MOSFET,具有栅极驱动器和控制逻辑,以在检测到故障情况时隔离数据线,该芯片实质上是具有过压保护的四通道单向电源开关。
当检测到VBUS短路时,漏极开路引脚被拉低以指示故障。
典型的过压故障检测响应时间为100ns。
热关机的预配置阈值为+ 150°C和+ 20°C迟滞。
为了减少插入损耗,导通电阻通常为300mΩ,等效电容为50pF或更小,“这意味着它对数据线的带宽没有负面影响。ESD保护功能也消除了对外部瞬态电压抑制器的需求。”
根据数据手册,CC引脚为50pF,D引脚为5pF。
该认证符合AEC-Q100的要求,并且该芯片具有优秀的PPAP。预计将在汽车音响主机,后座娱乐设备和车载充电器以及家庭环境(例如机顶盒,住宅网关和存储设备)中应用。
封装为3 x 3mm QFN3030-16
