科普:一些常见的导致汽车异常抖动的原因
说到汽车驾驶抖动,基本上很多车主都遇到。这对驾驶体验影响极大,而且有时候车主会发现,对于汽车抖动自己换了一大堆空气滤啊,什么燃油添加剂呀,但是就是没啥作用。
实际上呢,要解决汽车抖动问题,首先你要找到抖动真正的原因。对此,中石油在其官微科普了一些常见的导致汽车异常抖动的原因。
1、发动机、油路积碳过多
节气门、火花塞或者是活塞顶部等位置的积碳过多,是汽车出现异常抖动最为普遍的原因。不过积碳是正常的、不可避免的现象,需要我们定期进行清理。
除了异常抖动外,积碳还会导致汽车的加速能力变差。如果你的汽车出现了以上两种情况,就很有可能就是积碳过多,太久没有做清理了。
2、变速箱问题
变速箱故障也会导致汽车异常抖动,最为明显的表现就是换挡时不顺畅、顿挫,甚至有异响。变速箱问题会随着时间变得越来越严重,维修成本也会直线上升。
对于开手动挡的朋友们来说,最为常见的情况是由于离合器磨损过于严重发生故障。而对于开自动挡的朋友们来说,最常见的问题则是因变速器油变质导致变速箱工作不顺。
此外,如果变速箱里面的齿轮有磨损,也会导致动力损失并产生异响。
3、轮胎磨损轮毂变形
轮子如果不圆,跑起来不仅会上下颠簸,还存在很大的安全隐患。车轮导致的抖动一定是车速越快越明显,停下车来时反而没有感觉。在检查车胎状况时,如果从外观上看就有严重的磨损,那么很有可能问题的根源就是车胎。
一般来说,质量合格的轮毂在没有大力碰撞等情况下,发生变形的概率是比较低的。但如果你常轧马路牙子停车、走凹凸不平的道路或是装载重货,那就需要重点检查轮毂是否出现了变形。
4、刹车问题
刹车系统的构成比较复杂,任一零件出现问题都有可能导致刹车时发生异常抖动的现象。
其中,最常见的问题是刹车盘出现磨损,会导致刹车时力道不均匀。一般来说,这种情况可能是由于刹车片过硬、质量不及格或是刹车油泵回位不好导致的。因此如果出现这种状况,还需要检查刹车油泵是否存在故障。
5、方向盘抖动
在确定车轮、刹车都处于正常状态以后,如果在打方向、高速行驶时出现方向盘不稳的情况,就有可能是悬挂系统或者是转向系统的问题。
每个车轮、车胎生产出来时都会有一定的公差,车轮并不都是 90 度垂直于地面的,不同型号的车有不同的设计倾角,这都需要悬挂系统来适配。这就是很多车主都听说过的四轮定位和动平衡。
如果更换轮胎后汽车出现了抖动、跑偏的情况,大家就需要去检查悬挂系统了。
方向盘直接连接着转向系统,所以方向盘抖动也有可能是转向系统的问题。现代汽车都配备了转向助力系统,有液压式的也有电子式的,产生抖动的原因有可能是助力机的问题,也有可能是推杆、球头等地方存在旷量,这方面的问题建议大家到专业的维修点进行检查。
