随着社会的快速发展,我们的电源适配器也在快速发展,那么你知道电源适配器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
笔记本电脑就是经常用到的设备,可一旦没电了,就无法正常运行,这个时候就会用到电源适配器,电源适配器在我们生活中起到了关键的作用,要是这个设备突然坏了怎么办?
检查电源适配器指标灯,如果指示灯亮,一般认为从电源到适配器之间没有问题,必须保证是指示灯本身没坏。
如果原装适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压电路撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。而在维修时,第一步需要做的就是工具准备。我们需要万用表、螺丝刀、焊接工具。
检查电源适配器到电脑之间的有没有电。这个可以通过笔记本的指示灯显示,有电源充到笔记本的时候,那个充电指示灯会亮。否则,不会亮。或者找一个同品牌的电源适配器交换试试。用你的电源适配器手对方笔记本,如果对方电脑工作正常,则你的电源适配器没问题。否则,可能你的电源适配器有问题。如果对方的电源适配器插你电脑上后,你的电脑工作正常,而用自己的电源适配器却不能正常工作,那么你的电源适配器有问题。
电源适配器上有四个塑料帽,尽可能不要破坏适配器外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。拆卸过程如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,电路时断时续,一般是接触不良。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度。
观测电脑的指示灯变化。如果你插上电源适配器后,你可以看到充电的指示灯时亮时灭,有时间一直不灭,则是笔记本里面那个电源适配器接口有问题,一般可能里面线断了,电路板老化,焊接掉落等原因。此称为虚焊现象。这种情况只有叫专家修理了。
在测试过程中,如果发现电阻引脚被虚焊了,然后用焊接工具将其补焊上去,将电源适配器再安装好,开机测试,结果问题解决了。需要注意的是,如果在检测过程中,遇到某个电容有问题,可以购买一个型号和容量一直的电容(价格在5元左右),然后将有问题的电容焊下来,将新电容焊上去即可。如果发现IC电源芯片有问题,那么可按照同样的方法解决,当然,由于IC芯片绝对是电源适配器中最重要的电子元件之一,电容过于复杂。
以上就是电源适配器修理的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
