随着社会的快速发展,我们的电源适配器也在快速发展,那么你知道电源适配器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护。
电源适配器在我们的生活中并不陌生,家里的电视,电脑,手机等这些电子产品都离不开电源适配器。相信很多人都注意过,电源适配器有时在使用时,会出现电源适配器过热,甚至很烫的感觉。
电源适配器的主要热源是肖特基整流二极管,高频开关变压器,功率MOS晶体管和滤波电解电容。 功率MOS晶体管,高频变压器和整流肖特基二极管的温升更为突出。 为了防止电源适配器因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有良好高温特性的电子元件,还需要合理的设计和先进的印刷PCB板,散热器和高频生产工艺。 变压器,并采取过热保护措施,这是确保安全所必需的条件。过热保护类型的电源适配器可分为以下几类:自动复位型,手动复位型,不可再生型,非复位型以及其他可提供等效过热保护的类型。
过热保护,指温度超过某一阀值时就启动相应的保护功能。电子设备或机械运行中由于能量转换或者摩擦产生热量,会导致运行异常或故障。过热保护采取方式有三种,切断设备运行、降低设备运行性能或者改善通风散热条件。过热保护,防止供电是单一实体,这是一个值得关注的地方。可能难以从热源带走。放置的最基本要求是不受机械冲击,易拆卸,极性保护功能,电缆,无极性设备的连接端子必须有两个电缆过热保护程序,保护电路断开,不会影响网络适配器的正常运行,但不能引起火灾或损坏电气设备。深圳市森书强电源适配器厂家认为,在正常情况下,交流适配器电路板空间和机柜空间相对较小,它存在一些问题和过热保护。如果难以组装过热保护,则使用温度保险丝或热敏电阻作为热保护。把它放在冷却器,高频变压器或功率MOS管的表面,过热保护开关会自动关闭电源,当温度上升到一定值时,或强制关闭调制脉冲输出停止高频振荡。
可以将较窄的塑料块或金属块垫入适配器与桌面之间,能够加快适配器热量的散发。
为了抑制电源适配器的温升,除选用漏电流小、存储时间短的功率MOS管外,还需要给功率MOS管加装散热片。MOS管加装散热片后,电源适配器的稳定性将大大提高,损耗率明显降低。电子开关过热保护措施的作用是在电源适配器中容易发热的元器件或电源外壳的温度超过规定极限值之前,切断电源适配器的交流输入线,或者强制关闭调制脉冲输出,停止高频振荡。
在高温环境下,将适配器侧放,减少与地面面积的接触,能让适配器将热量更好的散发,起到散热的效果。
如果电源适配器上有IC控制驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件或只需添加少量外部组件即可防止过热。由于电源适配器控制驱动器IC,内置了PN结温度传感器,包括热关断电路。 PN结温度传感器具有连接到传感器的内置驱动IC。驱动IC热关断电路和过热保护变得非常简单。集成电路本身的成本非常低,并且成本性能非常高。
以上就是电源适配器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
