在时代巨轮滚滚向前的当下,一场以人工智能技术为主导,新能源、生命科学协同发力的第四次工业革命浪潮,正汹涌澎湃地向我们奔涌而来,深刻重塑着世界的面貌。算力,几乎已成为各行各业绕不开的一个话题。从智能语音助手到自动驾驶汽车,从图像识别到精准医疗,从人脸识别到安防监控,AI的应用已经深入到我们生活的方方面面,正以前所未有的速度推动着社会进步。然而,在AI展现出的强大功能背后,有一群“幕后英雄”——被动元器件,它们看似微小,实则是撑起AI“最强大脑”的后盾,正是它们成就了AI的强大功能。
AI时代下被动元器件的多维进阶
AI技术的飞速发展,正重塑着被动元器件产业格局。作为AI算力支柱的数据中心,其服务器、存储、交换机等对被动元器件的需求堪称海量。以某特定型号服务器为例,搭载8 个 GPU 的 AI服务器中,MLCC 的使用量与传统型号相比增加了7到8倍,而机架解决方案中 MLCC 的使用量更是增加了百倍以上。在消费端,一部高端智能手机为实现精准的语音识别、图像优化、快速数据处理等AI功能,内部所需的MLCC等被动元器件数量更相较于传统手机增加了20%-30%,预计至2026年,AI 服务器和 AIPC 将为 MLCC 增加约6亿美元的整体潜在市场,至 2030 年将超过 11 亿美元。
不仅在数量层面,AI 更推动了被动元器件的性能变革。AI 设备数据传输常达每秒数吉比特以上,如 5G 基站结合 AI 智能运维,配套被动元器件得具备卓越高频性能应对毫米波频段。且 AI 产品精密性极高,应用于汽车电子时,被动元器件要耐受高温、振动等恶劣条件,这促使高可靠性、抗辐射型产品加速研发,产品走向小型化。MLCC 向超小尺寸迈进,电感则聚焦降直流电阻、提自谐振频率,受此影响,高端被动元器件产品市场占比稳步攀升。可见,AI技术的迅猛发展,对被动元器件产生了极为显著且多维度的影响。
稳定电压的“守护者”:MLCC
MLCC在AI电路中扮演着非常重要的角色,凭借其能快速充放电的特性,为GPU提供一个干净、稳定的电压环境,能防止电压纹波对芯片和整个系统带来的损害,保障了AI运算的连续性和稳定性。
风华高科高温高容MLCC,具有超高容值、超高可靠性、较高温度使用范围等特性。风华高科通过联合产业链上游,突破了纳米钛酸钡基础粉体、超细镍浆等关键材料技术,结合超薄介质平台技术突破,将MLCC工艺平台能力从1.2μm跃进到了1.0μm以下水平,典型产品1206-227(X6S)、0805-107(X6S)容量达到行业先进水平。
此类高容作为AI核心——GPU芯片的保护神,因其体积小、重量轻、寿命长等优势,是算力领域不可或缺的产品之一。当大模型参数规模到达万亿级别时,这类电容会朝更小体积、更低电压和更高容值迈进。风华高科已做好准备,将持续为各类AI设备提供小尺寸高容量的MLCC,支持今后更复杂的计算任务和保证系统的稳定运行。
电流检测“先锋”:合金电阻器
AI电路对电流检测的要求极高,在实际应用中,无论是数据中心的AI服务器,还是智能机器人的控制系统,都需要通过精确检测电流,为AI算法提供实时反馈,帮助系统作出更精准的决策。
风华高科合金电阻器,具有低电阻值且阻值稳定性高特点,并且温度系数低、功率承载能力强和尺寸小巧,尤其高稳定性、高精度和良好的温度特性,是电路中电流检测环节不可或缺的元件,被广泛应用于AI服务器中,不仅对电源管理和电流控制方面具有重要作用,在保证电路稳定运行和提高系统性能方面也起到了关键作用,为AI系统的感知与决策环节奠定了坚实的信号基础。
芯片电路的“滤波卫士”:大电流电感器
随着AI技术朝着更高频率、更高集成度的方向发展,所需芯片的供电过程复杂且敏感,电流的波动、噪声以及各类干扰,都需要强大滤波作用来保障芯片的性能。
风华高科大电流电感,具备高电流承载能力、低电阻、耐大电流、高稳定性等特点,采用全封闭磁屏蔽结构,磁路闭合,抗电磁干扰强,广泛应用于AI硬件系统中的数据中心服务器、GPU加速卡、边缘计算设备等。大电流电感作为DC/DC转换器的重要组成部分,用于电压转换、稳压和滤波,确保为AI芯片和其他组件提供干净且稳定的电源,保障复杂的AI电子系统能够在高效、稳定、可靠的前提下运行。
被动电子元器件在AI世界里虽个体渺小,却以自身独特的功能特性,为AI系统的稳定运行、精准感知、高效运算提供了不可或缺的支持与保障,创造出更多前沿、实用的应用。近年来,风华高科抢抓AI快速发展的市场机遇,积极推出多款具有高可靠性和稳定性的被动元器件,为AI服务器行业领军企业提供全面的产品线。公司全系列电阻、中高压和高温高容值的多层陶瓷电容器(MLCC)以及大电流电感等,不仅为AI系统的稳定运行筑牢了坚实根基,更为我国AI产业在全球范围内的蓬勃发展提供了重要的产品与技术支撑。
未来,风华高科将持续致力于开发适应AI需求的新型被动元器件产品与技术,不断优化产品、改进工艺,大力提高电容的储能密度、电阻的精度稳定性以及电感的抗干扰能力等,以更好地服务于AI技术的创新与应用拓展,为全球智能化进程注入新的动力与活力。
