开关电源的六个问题和解答
开关电源快问快答,如何选择适合你的电源,小编已经给你整理好了!
  1,买电源是不是选择的电源功率越大性能越好?市面上好多高瓦数电源反而比低瓦数便宜?那些高价的低瓦数电源为什么那么贵?
  答:不是,电源的好坏从测试结果来区别。因为用料,结构,方案都不同,所以他们的测试成绩也各有不同,一些用料好,表现好的电源价格会贵一点。大功率电源并不等于高端电源。建议根据你的主机功耗来选取相对合适的电源,如果有升级需要,记得预留一点余量方便升级。
  2,那为什么有的主机功耗不高,但别人反而选购了一些廉价高瓦数电源?
  答:接上一个问题,一般电源测试都是会考量电源额定功率各种负载时期的具体表现,当然也包括满载时的成绩,一般的情况下,一些测试数据在低负载的时候更稳定。所以一些商家会推荐一些高瓦数的电源,不仅看起来瓦数漂亮,而且用的时候处理的负载不高,所以相对稳定一点。但是个人认为如果你买一款500W的测试结果相对较差或者部分项目不合格的电源当300W的电源来用,还不如买一款350W额定测试良好输出更稳定的电源。
  3,说的80PLUS   ,银牌的电源一定比没有贴牌的好吗?
  答:80PLUS是节能电源一种凭证,只要电源转换率达到标准即可。电源的性能不光只有转换率一项,过牌的电源不代表其他测试也符合一些标准。过牌的电源需要在115V进行测试,换言之就是支持宽幅。没过牌的电源也不乏在市电220V下他们的转换率也能达到贴牌标准的产品。也有商家自己标85或者87的,这个信不信就看你了。但这不代表他们其他输出性能没有过牌电源好。而且也不代表   电源一定比银牌的好。我为什么会推荐一些过牌的电源,原因在于在电压上有一定保证,而且省电也不是坏事,当然前提是电源输出符合规范。扩展一下80PlUS测试需要115V60Hz供电,室温环境下,半载PF不低于0.9,同时轻载/半载/满载按照80plus各个牌的标准即可。
  4,多路和单路的12V输出是什么意思?为什么问别人电源的时候会问我12V输出是多少?
  答:对于目前的主机来说,CPU和显卡是耗电大户,而这两项主要看电源的+12V输出水平。而多路12V输出又要看联合输出。举个简单的例子,某电源12V输出双路18A,12V联合输出360W。经过换算12VX18A=216W,也就是说单路   输出216W。若芯片功耗为100W,显卡功耗为250W,这样的电源是不行的,就算总功耗低于联合输出,但是显卡功耗高于单路输出。同样,芯片功耗180W,显卡功耗200W也是不行的,因为输出大于总的联合输出。但是单路输出的电源就没有这类问题。不过也不必过于担心,目前主流设备功耗也都控制的不错。没必要刻意选择单路输出的产品。
  5,某网站看到一款电源返修率不高,这能不能作为购买电源的依据?
  答:答案是否定的,电源的返修率只是电源本身的好坏程度。和输出无关,输出不合格的电源会损害其他部件,如硬盘,显卡等。那时候你就无法判断电源本身是否有问题。部分市售的电源死扛的能力也是比较强的。一些电源虽然然渣,但一般用起来也问题也不大,毕竟大多数人在使用的时候都不会80%以上的时间都满载的。现在的Intel的平台功耗控制的不错,独显待机功耗也不高,有点小问题的东西,有时没法发现。但是也有些职业玩家、挂机工作室,长时间接近满载。用料规格差一些的电源总会比用料规格高的电源先出故障。当然,在电源输出稳定的情况下再谈返修率无疑是井上天花。对于电源本身用料和质量不提,单提返修率的做法是相当不可取的。
  6,模组电源是不是要比非模组的电源好?
  答:模组电源指示方便你走线的一个人性化设计,对电源本身没有实质帮助。部分电源的模组输出端稳压会没有原生线材来的好。
