电源转换器的原理
  电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种.由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同.常见的有220V 电压和110V电压两种.随着世界科技日新月异的进步,民间交流越来越频繁,交流转换器便成为出国人士的必备用品,给人们的工作生活带来极大的便利,并节省了资金,减少了能源的浪费.
  电源转换器是学名,也就是插线板、也叫排插、插板、接线板,香港人叫拖线板等。拿起我们平时使用的插线板后面除了印有电源转换器的产品名称外,还有一些电气参数,例如最大电压,最大电流,频率等。大家在使用电源转换器的时候要按照这些参数来使用,使用不当的话,特别是使用劣质电源转换器的时候,会发生触电、火灾等不安全事故。早期国内的电源转换器都是由国有企业在生产,随着市场经济的推进,私营企业也开始进入到电源转换器的行业来,使得电源转换器产业呈现百家争鸣的景象。
  电源转换器注意事项
  有两点需要注意:
  1.不同的电源产品,其转换效率不同;
  2.同一电源产品,在不同的工作状态下,其转换效率也有变化。
  常见的交流转换器的转换效率在70%-90%之间,因此选购交流转换器时除了要注意配套电器的功率外,还要把交流转换器本身的转换效率计算内,根据这样得出的数据选出的交流转换器使用起来才保险安全.
  {GB2099.3-2008/IEC60884-2-5:1995,MOD《家用和类似用途插头插座 第2部分:转换器的特殊要求》定义}:
  转换器:由一个插头部分和一个或多个插座部分两者作为一个整体单元所构成的移动式电器附件。
  带熔断器的转换器:一个或多个载流极里装有可更换的熔断器的转换器。
  注:带插头的排插标准名称是转换器,属于电源转换器
  电源转换器使用安全
  插头插座、转换器质量不好是引发电气火灾的一个重要起因。小小插头插座、转换器的质量问题将对广大消费者的人身和财产安全构成严重的危害。因此,消费者在选购插头插座、转换器、开关时,应着重考虑产品的安全性,而影响其安全的主要有以下性能指标:
  标志
  标志是指示人们正确安装、使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全标准内容。插头插座产品应在明显位置标注额定电流、额定电压、电源性质等。另外,转换器(转换器是指只有一个插头部分和有一个或多个插座部分组合在一起的移动式电器附件)产品要用“MAX(或最大)”符号来标出额定电流/或功率,以指导用户避免超负荷使用。标志或符号应经久耐用,清晰可辨。不应使用可被轻易擦除的丝印和纸贴的标志。
  额定值
  额定值是保证插头插座、转换器与被连接的电气器具正常、安全、配合使用的最基本的电气互换配合参数。如:转换器的额定电流不得大于插头部分的额定值。否则,可能造成用户根据插座额定电流选配用电器具时,插头过电流发热而产生危险;带熔断器、超负荷保护器的转换器的最小额定值应等于熔断器、超负荷保护器上标注的额定值。否则,可能出现产品损坏。
  尺寸
  尺寸是关系到插头插座和转换器能否安全使用、是否满足通用互换性要求以避免误插入的一项重要技术要求。尺寸不合格会影响用户使用或产生接触不良、误插入等隐患,轻则使设备损坏,重则会产生火灾和触电事故。
  防触电保护
  防触电保护是确保插头插座、转换器在正常使用情况下,甚至一些意外的情况下,不会造成用户及他人发生触电事故的一项关键安全指标。当插头与插座全部或部分地插合时,插头的带电部位应不可触及;插头的任一插销在其他插销处于可触及状态时,应不能与插座的带电插套插合。带保护门的插头插座、转换器应能防止单极或探针插入。
  结构
  插座的插套组件应有足够的弹性,以确保对插头插销有足够的接触压力。插套应耐腐蚀和耐磨,以确保插头和插座插合部分接触良好;插头的插销应锁定,不能旋转,否则会影响插入性能和产生不安全因素;转换器有软线固定装置,以确保软线固定,能经受住正常的拉力和扭力等;插头和插座插合时,插合表面之间应基本严密,以防止引发触电事故。
  电源线
  电源线应有足够的截面积,以确保电源线不会发热导致绝缘受损而造成短路、着火、漏电,引发事故。如:常见的250V,10A的转换器的电源线截面积应大于或等于0.75mm2。
  机械强度
  插头插座应有足够的机械强度,能经受得住安装及使用过程中产生的跌落、冲击、挤压等所带来的各种机械应力;带保护门的插座应能防止单极插入。
  耐热和耐燃
  高温对绝缘材料的各种性能影响很大,绝缘材料在高温条件下,其结构和特性会发生本质的变化,这种变化决定了材料使用的可靠性,有些材料在高温时会逐渐变软,机械强度下降,这将影响插头插座的质量及使用中的安全。另外,插头插座的绝缘材料应有一定的阻燃性能。否则,产品在使用中万一着火就会一发而不可收拾。
  了解插头插座的安全性能,在购买和使用时,把握以下几点即可确保您的家人和财产的安全:
  一选:选择正规商场、超市或专卖店,选择品牌产品;根据使用电器的功率选择相应(匹配)的产品,如:空调器、大功率淋浴器等产品应选用16A的插头插座,其他小功率的家电选用10A的插头插座即可。
  二看:看产品标志是否齐全,看有无CCC认证标志。
  三查:查阅合格证及法定部门出具的检验合格报告。如转换器产品没有列入强制认证,在选购时就应查看法定检验机构出具的检验合格报告。
  四试:进行简单的插合实验,插头插入插座后应接触良好,没有松动的感觉,并且不太用力即可拔出。
  五注意:不要选购插销可旋转的插头或人为改变插头的形状;不要在一个插座上同时使用两个功率较大的电器;发现插头插座或电源线温度过高或出现打火时,应停止使用并更换。
