光纤通讯在生活中扮演着重要角色,但大家对光纤通讯知识并非十分了解,如光纤通讯如何传递信息、光纤通讯的优点是什么、光纤通讯的缺点是什么。为增进大家对光纤通讯的认识,本文将对这三个问题予以探讨。
一、光纤通讯信息传递
光纤通信是利用在光导纤维里衰减最小的波长为1330nm和1550nm的激光进行信号传输,将所有要传输的信息都变成数字信号,全用1和0来表示,那么信号就可以用有光表示1,无光表示0,传输的激光器不停的闪烁,但频率相当高,人眼时觉查不出来的,看到的是一直亮着的.
(一)光纤通讯的载体
光纤通讯是以光波为载体,光缆为传输煤质的一种通信方式。一定是以光波为载体光波承载着数字信号在光纤中传播。
(二)光纤通讯的应用领域
光纤通讯的应用领域是很广泛的,主要用于市话中继线,光纤通讯的优点在这里可以充分发挥,逐步取代电缆,得到广泛应用。还用于长途干线通信过去主要靠电缆、微波、卫星通信,现以逐步使用光纤通讯并形成了占全球优势的比特传输方法;用于全球通信网、各国的公共电信网(如中国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线);它还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线(CATV)系统,用于光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。
光纤传输系统主要由:光发送机、光接收机、光缆传输线路、光中继器和各种无源光器件构成。要实现通信,基带信号还必须经过电端机对信号进行处理后送到光纤传输系统完成通信过程。
它适合于光纤模拟通信系统中,而且也适用于光纤数字通信系统和数据通信系统。在光纤模拟通信系统中,电信号处理是指对基带信号进行放大、预调制等处理,而电信号反处理则是发端处理的逆过程,即解调、放大等处理。在光纤数字通信系统中,电信号处理是指对基带信号进行放大、取样、量化,即脉冲编码调制(PCM )和线路码型编码处理等,而电信号反处理也是发端的逆过程。对数据光纤通讯,电信号处理主要包括对信号进行放大,和数字通信系统不同的是它不需要码型变换。
二、光纤通讯优缺点
(一)光纤通讯优点
1、通信容量大
从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000亿个话路。虽然目前远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
2、中继距离长
由于光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通讯特别适用于长途一、二级干线通信。据报导,用一根光纤同时传输24万个话路、100公里无中继的试验已经取得成功。此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120万个话路、6000公里无中继的水平。因此,在不久的将来实现全球无中继的光纤通讯是完全可能的。
3、保密性能好
光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。
4、适应能力强
适应能力强是指,不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25厘米时其性能不受影响)等。
5、体积小、重量轻、便于施工维护
光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
6、原材料来源丰富,潜在价格低廉
制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的
(二)光纤通讯缺点
1、光纤性质脆,需要适当地涂敷加以保护。此外,为了保证能承受一定的敷设张力,在光纤结构上也需要多加考虑。
2、切断和连接光纤时,需要高精度的切断接续技术,这在电缆连接时是没有的。
3、分路耦合不方便。
4、光纤不能输送中继器所需要的电能。
5、弯曲半径不宜太小。
