随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。MPO/MTP光纤连接器是一种多芯连接器,在一个连接器中可提供多光纤连接,因此支持更高的带宽和更高的密度应用。那MPO和MTP两者有什么不同呢?
MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。
MTP是US Conec的注册商标,其生产的多芯连接器散件和插芯,专称为MTP连接器。MTP、MPO光纤连接器均符合国际标准“IEC-61754-7”及美国标准“TIA-604-5(FOCIS5)”,这在一定程度上说明两者是可以兼容的。MTP光纤跳线是在光学和机械性能更加优化的高性能MPO连接器,外观设计方面有些许不同,但两者是可以互换、互连的。
MTP连接器经过特殊设计,在性能和可用性方面较MPO连接头均有提高。两者的区别主要有以下几点:
1.MTP连接器的外框套设计为可移除的,便于用户对MT套圈进行重新加工和抛光和灵活的改变阴阳性。
2.MTP光纤连接器浮动的插芯可提高机械对接时的传输性能。
3.MTP光纤连接器内有一个金属针夹用以固定推环,最大程度地减少与插接器配合时的意外断裂
4.MTP光纤连接器的椭圆导针(PIN)采用的是金属材质和椭圆形设计,可以更持久地保持高性能传输。
MPO/MTP光纤连接器,体积小,密度大,能够支持多芯的光纤连接,大大节省线端口和线缆的占用空间,从而能在一定的空间内实现更高密度的布线。极大地灵活性和可扩展性 也让布线部署变得更加简单,更能适应未来网络升级、扩容和变更的需求。
