电磁轴承是利用可控的电磁力将转子无接触地悬浮起来的一种支承元件,在高速旋转机械领域有着广泛的应用,在电磁轴承系统中,功率放大器向电磁铁线圈提供相应的控制电流以产生所需要的电磁力,对系统的特性具有重要的作用。
电磁轴承系统中,功率放大器的作用是把控制器输出的控制信号转换为电磁铁所需要的大电流,从而为电磁轴承悬浮转子提供功率。Aigtek公司推出的ATA3090功率放大器,频率范围覆盖DC-100KHz,输出电流达18A,电压增益数控0~30倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。
电磁轴承系统是由电磁轴承本体/位移传感器、控制器和功率放大器组成的。位移传感器检测被悬浮转子的位置状态,并将位置信息反馈给控制器,控制器根据不同的控制规律产生相应的控制信号,然后通过功率放大器将控制信号转换为控制电压或者控制电流,作用于电磁轴承线圈产生悬浮转子所需的电磁力,使转子达到稳定的悬浮。
功率放大器是电磁轴承系统中关键的一部分,电磁轴承系统的主要损耗由功率放大器产生,而且电子轴承要求工作频率从零到数千赫兹,ATA-3090是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出810Wp功率,输出电流18A,可以驱动功率型负载。液晶屏幕显示,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。提供电磁铁需要的大电流,大功率。
ATA-3090功率放大器的实物图及性能参数
功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,压电陶瓷、磁场线圈、超声换能器,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。
