随着科技的发展,大家有没有发现近年来我们身边多了很多小家电。相较于传统的电视、冰箱、空调还有洗衣机带给我们极大的便利意外,那些新兴的智能小家电也给我们带来了不小的帮助。虽然现在它们普及率不如传统家电来得高,但是随着智能家居的发展和人工智能技术的不断完善,它们会是你不可或缺的得力助手。扫地机器人就是清洁环境中举足轻重的一员,并且会不断的完善以解放你的双手双脚。
家电种类的不断增多也带来另一个问题,那就是我们的维修成本会不断的上升。虽然厂家都有后期保修的售后服务,但是也难免会有急需使用或者是过保的情况出现。维修师傅收费一般都不便宜。(早知道报个大专学修理了,哈哈)有些啥都不会懂的电器小白同学更是让一些奸商坑了。明明没问题都给你整出问题。所以自己会排查一些小故障小问题,就显得十分有必要了。
对女孩子可能是个非常困难的事情,但是对男孩子却并非如此。这是性别差异所决定的。NO,NO,NO,女生还有一种进化模式叫女汉子。她们可是一般男生都汗颜的“物种”。男生会修各种家电在女孩子面前是非常加分的。除了女汉子。今天就给要撩妹的小伙伴传授一下智能到底机器人的一般故障排查和维修的一些小技巧。简单实用不说还能省不少钱!最关键时刻,还可以帮女生维修一下,你懂的!
扫地机器人故障维修方法
1、机器在运行中突然停止工作
故障现象
机器跑机的时候突然停止/关机。
维修方法
(1)检查机器电量是否耗尽,耗尽电量自动关机,此时需要手动充电。
(2)检查机器是否在定点模式下工作,定点模式下,10分钟后机器会暂停工作;若是,过一会再使用。
2、机器的防跌落失效或不灵
故障现象
跑机偶尔会从台阶上掉下来、或者在台阶边缘暂停并红灯报警。
维修方法
(1)先要确定台阶高度必须大于8CM,若不是,可能会影响它的运行,说明不是故障问题。
(2)接着检查机器底部的感应器是否太脏、或有遮挡物,机器对部分圆滑或反光较强的地方,可能导致防跌功能变差,因此,要控制好光线亮度。
(3)还要检查机器是否在强太阳光下工作,机器清扫的台面、或者台阶下面,不要堆放易碎物品,以防机器在环境的影响下出现极小概率的跌落。
3、机器放置太久充不进电
故障现象
机器放置一个月以上时,不能开机,对主机进行充电,一会儿绿灯就灭掉,提示充满电了,工作一会就没有电了。
维修方法
(1)用适配器对主机进行直接充电,绿灯灭后,仍需要充电一小时,此时是小电池充电,用来激活电池,一小时后,机器停充一分钟。
(2)再次对主机进行充电,就可以正常充电了;如果还不行,请再次补充一小时,再次激活电池,这样反复三次,就完全可以激活电池,让它恢复正常。
4、机器陷入困境
故障现象
机器被地面的特殊物品卡住。
维修方法
(1)机器被地面上散乱的电线、线等物缠绕,先整理好,以后不要放在地面上、或者让机器人接触到。
(2)机器被下垂的窗帘等物、或地毯的须边缠绕,将窗帘等缠绕物清洁掉,以后要保持机器人活动范围没有阻挡物。
(3)机器前方障碍物太多,机器在一定时间内无法走出就会报警暂停。
总结
这些故障排查以及自己动手维修是比较容易上手的。当我们了解这些时,就可以节约不小的维修费用。师傅上门费最起码是可以升一下的。如果是机器故障严重,建议还是去厂家固定维修点修理。
