新风系统有必要24小时无间断运行吗?
在空气污染愈发严重的今天,我们居所中的空气也变得不再清新。如果我们长期处于这样的生活环境下,身体很容易出现问题。为了解决这样的问题,不少朋友都在家中安装了新风系统,希望通过它打造一个放心呼吸的室内环境。新风系统作为一个较为新鲜的事物,许多人在使用过程中都会有各种各样的问题,其中一个关注点便是新风系统有必要24小时无间断运行吗?
新风系统的工作方式
在回答该问题之前,我们先来了解一下各类新风系统的工作方式。单向流新风系统主要利用滤网过滤的方式单向进风,门窗的缝隙作为排风口排风,即“强制排风、自然送风”。当我们打开新风系统后,由于室内污浊的空气会被排出室外,室内外会产生较大的气压差,室外的新鲜空气便会通过通风口或门窗缝隙被“吸”入,从而起到通风换气的效果。
双向流新风系统采取机械送风的方式运行,它拥有独立的排风和送风系统,室内的空气经排风口、排风管道和排风机排出,而室外空气则通过送风机、送风管道和送风口的共同作用进入室内。中央新风系统适用于别墅等面积较大的室内环境,它可以满足全屋的新风要求,但需要提前铺设好管道并且安装相关配件。如果觉得铺设管道工程量太大,也可以安装挂壁式或立柜式新风机,满足局部空间的净化需求。
要想让新风系统起作用,我们必须要让它处于运行状态才能给室内源源不断的带来新鲜空气。那么,在使用上,新风系统还有哪些需要注意的地方呢?
新风系统的使用注意事项
新风系统最好24小时开机。新风系统是一个庞大的系统,如果开一会儿关一会儿,不仅对设备而言是一种伤害,也无法持续提供新鲜的空气,排出室内污浊的空气。如果我们24小时开启新风系统,可以让室内一直处于空气洁净的状态,避免二次污染。看到这里,不少朋友可能会担心能耗问题。
实际上一间普通公寓24小时开启一台100风量的送风机功率为9.8W,运行24小时为225.2W。这样计算家中的新风系统每天只需耗费1/4度电,仅需花费1毛,如果按照一年365天计算,花费大约36.5元。比起开空调,长期开启新风机可以算是经济实惠之选。
虽然新风系统的使用经济划算,但在雾霾天最好不要进行使用。因为家用的小型新风系统只安装了过滤大颗粒灰尘等污染物质的过滤层,它们无法过滤空气中的PM2.5。如果在雾霾天气打开新风系统,通入室内的将会是充满PM2.5的污浊空气,对室内环境反而会造成二次污染。目前,只有大型的中央新风系统才能安装可以过滤PM2.5颗粒的HEPA过滤器。因此,我们要记住在雾霾天气关闭新风系统。
安装新风系统需提前规划?
新风系统不同于空气净化器,它需要安装管道、过滤器等装置,并且在每个房间留有1-2个通风口,因此在毛坯房阶段就要确定是否安装该系统。而新风系统除了通风换气,还可以调节进入室内的空气温度、湿度,让身处室内的我们更加感到舒适。
同时,它对空调的负荷基本没有影响,有良好的节能效果。如果在精装修之后还希望安装新风系统,可以选择挂壁式新风机,但它的通风效率和热交换效率仅有整体安装新风系统的70%,并且需要在外墙打一个11厘米的风口,如果房屋外墙采用落地窗或贴满大理石瓷砖,打孔安装将会变得较为困难。因此,如果希望安装新风系统享受让生活变得更舒适,那就要提前做好规划哟。
许多朋友因为新风系统的通风换气功能而选择长期密闭窗户,虽说新风系统在一定程度上可以满足大家不开窗的通风要求,但如果没有根据这样的需求进行设计和安装,很难保证它在这样的状态下运行时可以达到完美的效果,而且并不是每一种新风系统都能保证吸入的都是新鲜空气。以最简易的窗式通风器为例,它只有在冬天时才能达到较好的通风效果,如果送风口安排得不合理,那么同样也无法保证洁净的空气能够到达室内的每一个角落。因此,最好的方法便是在使用新风系统的同时适时打开窗户进行通风。
新风系统如何维护?
在使用新风系统时仅仅掌握使用方法依旧是不足够的,如果我们不对它进行维护,在使用一段时间后,你所呼吸到的便是与外界一样的污浊空气。我们需要6个月左右更换或清洗滤网或滤网,否则附着在上面的灰尘会大幅削弱滤网的净化能力。如果你所处的地方雾霾比较严重,那么1-3个月就要更换或清洗一次滤网,从而保证新风系统的正常运转。
而排风口作为室内空气排出的唯一通道,在长时间使用后很容易吸附大量灰尘,从而造成堵塞,部分污浊空气将会留在室内,对我们的身体造成伤害。相比于滤网,出风口的清洗则较为简单,只需要使用专业的清洁剂进行清洁即可。
如果你家安装的新风系统有管道,那么发现管道在持续排放油烟时可不要忘记请专业的清洗人员对其进行清洗。这是因为长期处于通风状态的管道很难聚集灰尘,但油烟的出现则意味着管道所集聚的灰尘较多,需要进行清理。
除了清洗,我们对新风系统也要时常对新风系统管道的气密性和主机连线和控制面板进行检查。风机在运行过程中会产生振动,时间一长管道的连接处很有可能会出现漏风的现象,最明显的表现便是风量下降。这会导致净化的效果大打折扣,并且留下污浊的气体于室内,因此我们对此需要时常进行维护。
同理,新风系统的控制面板等部件也会因运行时间长而出现松动、老化、吸附灰尘、聚集潮气等不良情况,如果我们没有及时处理,严重时可能会导致安全事故的发生。一般来说,新风系统的使用年限为十到十五年,如果家中的新风系统使用年限较长,更要注意维护或者更换新的系统,以避免留下安全隐患。
小结
新风系统一旦开启就不要随意关闭,因为只有这样才能不断呼吸到新鲜空气,保证洁净空气渗透到室内的每一个角落中。而且一般的家用新风系统耗能较低,长时间运行也不会增加过多的费用。因此,新风系统是有必要24小时无间断运行的。
