由于受电极结构、电解质材料及生产工艺的影响,电化学式传感器的可靠性偏低,满足不了使用要求,为客观反映电化学式传感器保持其性能指标的能力,分析和评价电化学式传感器的可靠性,建立传感器可靠度随时间变化规律模型及特征参数间关系就具有重要意义。
做法之一就是从同批产品中随机抽样,先进行使用寿命试验,再根据试验数据进行寿命分布模型统计推断和失效分析。失效分析的主要指标是灵敏度、测量范围和测量精度。按企业标准规定,传感器测量精度<±百分之1时,灵敏度变化及测量范围的变化都能由测量精度反映出来。所以寿命试验中的检测参数确定为测量精度,若传感器的测量精度超出±百分之1,即判为该传感器失效。
