作者:Chris McNamara,安森美
先进驾驶辅助系统 (ADAS)已成为现代车辆的标配功能,能够提升行车安全性和驾驶舒适度。ADAS 功能既包括挡风玻璃摄像头实现的经典紧急制动功能,也涵盖集成泊车辅助功能的多摄像头环视 + 感知系统。这些系统依托 100 万至 800 万像素的图像传感器,以同时支持视觉和感知功能。然而,汽车整车厂商 (OEM) 和一级供应商面临着一项挑战:既要提供高性能、高可靠性的成像解决方案,以满足严苛的安全标准和法规要求,又要兼顾成本、空间优化与设计灵活性。
安森美的 300 万像素传感器Hyperlux™ AR0341AT是主流ADAS 应用的优质选择。本文将探讨这款传感器的六大核心优势,解读其如何在性能、可靠性和效率之间实现平衡。
图1. Hyperlux AR0341AT 图像传感器功能亮点
优异的低光性能
ADAS 传感器需在各类光照条件下可靠运行,尤其在夜间或弱光环境中。AR0341AT 采用 2.1 µm 超曝光像素架构,无需增大传感器尺寸即可实现出色的低光灵敏度。这一特性使紧凑型摄像头模块能够捕捉清晰、低噪点的图像,对于在昏暗环境中检测行人、高速行驶的车辆或道路隐患至关重要——同时避免了更大尺寸传感器所带来的成本增加与设计复杂性。
领先的高动态范围 (HDR)
光线的急剧变化(例如进出隧道时)不仅会影响人眼视觉,还会干扰摄像头的工作表现。传统多曝光 HDR 技术常因运动模糊或延迟问题存在缺陷,对安全性造成隐患。
AR0341AT 凭借高达 150 dB 的 HDR 能力攻克了这一难题,能同时兼顾亮区与暗区的图像清晰度。这确保了在动态光照环境下系统性能始终稳定如一,降低了因过曝或欠曝导致漏检的风险。
超低功耗
电源能效如今愈发举足轻重,尤其对于配备全天候开启的摄像头安防功能的电动汽车 (EV) 而言。AR0341AT 采用真正的低功耗设计,在保持全功能运行的同时将电池消耗降至最低。
更低的功耗还能减少热负荷,简化系统散热设计,同时支持使用更小巧、更具成本效益的模块与镜头。这一系列优势转化为更高的设计灵活性、更可靠的系统表现,以及更长的组件使用寿命。
紧凑精巧、易于设计的外形尺寸
现代车辆设计要求技术集成做到简洁低调、不突兀。体积臃肿的传感器会限制安装位置选择,更会损害车辆的整体美感。
得益于其 2.1 µm 的像素尺寸,AR0341AT 远小于同类 3.0 µm 传感器。这种紧凑尺寸让摄像头模块可以做得更为轻薄,既能与车辆外部设计浑然一体,又丝毫不会影响性能。
可靠的热稳定性
ADAS 系统必须能在极宽的温度范围内稳定运行,无论是寒冬的低温环境,还是盛夏的高温条件,都能保持出色性能。不少传感器在热应力下会力不从心,难以维持图像质量,由此埋下安全隐患。
这款300 万像素传感器Hyperlux具备车规级耐用性,即便在极端温度范围内,也能提供稳定如一的图像质量。其久经考验的热稳定性,使其在全球范围内的各种恶劣环境中都能从容应对。
久经考验的品质与长期支持
在汽车行业,可靠性与长期支持是不容妥协的硬性要求。汽车整车厂商 (OEM) 需要确保,当下选用的零部件能在未来多年持续获得支持。
安森美深耕汽车成像领域数十载,积淀的深厚经验为 Hyperlux 传感器AR0341AT注入了坚实底气,足以从容应对当今 ADAS 应用的严苛需求。依托成熟的产品路线图与稳定的供货记录,安森美让 OEM 及一级供应商得以安心:他们的设计将获得长期支持,尽可高枕无忧。
核心优势:性能卓越,无需妥协
300 万像素Hyperlux 传感器AR0341AT实现了高性能、紧凑设计、低功耗与长期可靠性的难得结合。它让 OEM 和一级供应商能够打造更智能、更安全、更高效的 ADAS 系统,全程无需在任何方面妥协。
在成本压力切实存在的市场中,真正的价值并非源于最低价格,而在于最优的性价比。这款 300 万像素Hyperlux传感器能在整个产品生命周期中带来实实在在的成本节约,因此非常适合主流 ADAS 应用。
