视频处理器的功能简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。那么它的工作原理是什么呢?
在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
一、 位深度提升:当前LED显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
二、 分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而LED显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为LED显示屏的实际物理显示分辨率。
三、 缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
四、 彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让LED显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
五、 图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
