采用三片机芯JG-988型散件进行黑白电视机的安装与调试
  一般的黑白电视机是通过购买三片机芯JG-988型散件进行组装的。主要特点是图像通道采用集成电路μPC1366C,伴音通道采用μPC1353C、场扫描电路采用μPC1031H2,电源电路和行扫描电路采用分立元件。其中集成电路μPC1366C内含图像中放、检波、预视放、噪声抑制、AGC电压检波、中放AGC、高放AGC放大等功能;μPC1353C集成电路具有伴音中频限幅放大、鉴频、电子音量控制、音频前置放大、功率放大和内部稳压等功能;μPC1031H2集成电路主要由场扫描振荡、锯齿波形成、场推动及场输出构成。这样,公共通道、伴音通道和场扫描电路的外围元件较少,安装、调试较容易。而电源电路和行扫描电路是由分立元件组成,可以训练学生的安装、调试技能,所以采用该型号机芯比较适合学校进行黑白电视机的安装、调试教学。
  在具体实训中对该机的安装、调试可按如下几个步骤进行:
  1、检测元件
  电视机中的元件较多,一旦用错,容易造成电路工作不良,或产生故障。
  ①、电阻的检测:现在用的电阻多数是色环电阻,首先让学生把所有电阻排列好,全部用透明胶带沾在纸上,根据色标在电阻旁写出阻值,最后用万用表核对,大功率电阻用特殊符号标注。
  ②、电容的检测:把相同型号的电容排列在~起,固定在纸上,根据电容上标注的符号,在电容旁写出电容量及额定电压。有些厂家在瓷片电容和云母电容上,标有103、332等,103表示10×l0(的立方)=10000pf,332表示33×l02=3300pf.3n3表示3300pf等,这些都要让学生自已识别。
  ③、二极管的检测:根据二极管正向导通,反向截止的性质,用万用表的电阻档很容易检测二极管的好坏。也可引导学生用二节普通电池串接手电筒灯泡的方法来检测二极管的极性,当二极管的正极接电池正端时,灯泡发光,二极管导通,反之则不发光,二极管不导通。学生使用这种方法,更加直观,能引起学生的学习兴趣。在二极管的使用上,电源整流电路电流较大,应使用面接触型二极管;行AFC和场逆程电路用点接触型二极管1N4148;升压和行阻尼用FR型快恢复二极管。
  ④、三极管极性的判别:(a)、判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得很低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。(b)、判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1k挡,红表笔接基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值应该是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。在判别三极管的极性时,也可以让学生使用电池串接手电筒灯泡的方法,将电池的~端接三极管的一极,电池串接灯泡的另一端分别连接另外两极,如果灯泡发光,说明开始接的一极是基极b,(不动的是基极),另外两端是集电极c和发射极e。如果电池正端接的是基极,则三极管是NPN型,负端接的是基极,则三极管是PNP型。判别集电极和发射极的方法是(以NPN型兰极管为例):分别将这两极正反接在电池和灯泡串联的电路上,用一个100Ω左右的电阻接在基极和接电池正极的一个极上,如果灯泡发光,则接电阻的一极是集电极,另一极是发射极。
  检测电路如下图所示。
  ⑦、伴音电路的检测:
  (a)万用表串人供电回路中,音量最小时电流应为30mA,音量最大时电流为200mA左右。
  (b)鉴频特性的调整:一般情况下对鉴频特性的调整,主要靠监听伴音音质来实现。用无感起子调整鉴频线圈的磁芯位置,使伴音质量达最佳状态。若调整鉴频线圈不能使音质达到较理想的状态,也可调整微调电感的磁芯,使图声效果均佳。
  4、整机统调
  整机各部分电路组装完毕后,虽进行了分步调试,但为进一步提高整机的总体质量必须进行整机总调。整机统调分为(1)电源部分的调试;在交流220V电源保险管处(电源变压器的初级端)串八万用表,交流电流值应为130mA左右;在整流滤波后的保险管处串入万用表,通电后其直流电流应为1N12A;调节取样可调电阻,使电源输出电压为12±0.2V,纹波电压小于2mV。
  (2)同步范围与亮度、对比度检查接收电视台节目,调节行同步与场同步旋钮,使之能正常同步且同步范围足够。调节亮度和对比度旋钮,应使调节方向与亮度、对比度变化一致,并将所调旋钮置于适当位置。
  (3)偏转线圈的调整调整偏转线圈,使图像不歪斜,并处于屏幕的中心位置。
  将偏转线圈靠紧显像管锥体,使屏幕四角不出现暗角。
  (4)显像管阴极电流的调整调节亮度电位器,使阴极电流始终在10~120μmA之间变化。
  (5)行线性的调整调整行线性线圈,使黑白方格大小均匀,最宽和最窄的方格度差应小于10%,如调整行线性仍不能满足线性要求,可采用改变S校正电容容量的办法来进行调校。
  (6)行幅的调整,用电视机接收电视台的测试卡,左右应各有2~1.5格余量;接收棋盘格信号时,水平方向应有16~17个棋盘格。
  行幅过宽将使电视机图像测试卡变成扁椭圆形,产生行线性失真,使图像内容减小。行幅的调整可用改变逆程电容的方法进行,行幅大,可减小逆程电容;行幅不足,则可增大逆程电容。
  (7)同步范围的调整
  ①、行同步调整。调节行振荡线圈时,在左右3~4圈范围内,行频仍能保持同步,而图像只是左右移动一些。将行频线圈调到中间位置,然后向左或右旋一圈,转换频道时,不应出现行不同步现象。
  ②、场同步调节。调节场同步电位器,使其向左旋到底时,场始终保持同步;向右旋到底时,图像开始向下翻滚。
  (8)场线性调整调节场线性可调电阻,使黑白棋盘格上下对称,大小均匀,方格之间的幅度差应小于5%。
  (9)场幅的调整接收电视测试卡,调场幅电位器使场幅满幅时,上下应各有0.5~1格左右的余量,或用黑白棋盘格时,垂直方向上应有13~14个棋盘格。
